By ROMby Unknown , 14 March 2006
люди, извините если такая тема уже поднималась, просто я не нашел, а ситуация критичная, поэтому создаю новую тему.
в общем ситуация такая
материнка asus a7v133c на чипе via kt133a
проц athlon thunderbird 1 GHz
БП вроде как клевый, стабильный - FSP600 - 80GLN
вчера попробовал при помощи bios patcher пропатчить прошивку биоса и проапдейтить
прошивка с сайта asus - 1009
хотел попробовать включить фичу асинхронной шины памяти - чтобы поднимать частоту шины проца, память оставляя на 133
- вроде как прочитал что патчер такое может
пропатчился, перепрошился фирменной утилитой aflash
перезагрузился нормально - зашел в БИОС - память асинхронно не выстанавливается - автоматически становится такая-же
как и частота шины проца
и тут черт меня дернул попробовать поднять коэффициент процессора. никаких действий дополнительнх не производил - ни
с мостиками на проце ни с чем.
результат - после перезагрузки система умерла
симптомы - светодиод на материнке горит - питание есть, при старте дергается винт и сидюк,
кулера, подключенные к мамке работают
при загрузке мигает клава как обычно
В остальном система полностью мертва.
монитор мигает как будто комп выключен(видюха agp asus на geforce2mx400)
никакой загрузки нету, даже самого первого экрана - с инициализацией видюхи
нажатие - при загрузке и отключение клавы(по инструкции патчера - чтобы автосбросился биос в чистый) ситуации не
меняют
сброс биоса при помощи вытаскивания батарейки минут на 20 тоже
выставление мамки в режим управления джамперами и выставление свитчами правильной частоты и коэффициента не помогли
тоже.
подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и что делать!!!!!!!!!
комп очень нужен - диплом писать надо((((
спасибо всем, кто сможет помочь
  • No HTML tags allowed.
Guffi
20 years 8 months ago
А джамперочком сбрасывать CMOS пробовал ?
Anonymous (not verified)
нету на этой дурацкой мамке такого джамперочка
батарейку доставал
Guffi
Если подрукой есть еще мамка с похожей флэшкой, можно попробовать преписать методом горячей замены.
угу, уже ищу мамку.
где ж только рухлядь таку найти
Guffi
у меня был приперло так флэшку от чаника 6BTM0 перешивал на AMDшной мамке :D
LiveR
Rokky
Во-первых, уж если шьете биос, то начинать лучше с последней версии, а не с перпоследней - этоя к тому, что для вашей мамке есть 1010
Во-вторых, попробуйте запустить мать с другим процем или вообще без процессора - может помочь.
И кстати 20 минут с вынутой батарейкой - обычно недостаточно для сброса cmos. Либо оставьте не часик-полтора, либо стартаните без батарейки - может помочь.
Третье и главное - мануалы кому пишут :twisted: ? Там сказано, как сбросить cmos. Мануал - (http://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/kt133a/a7v133-c/a7v133(-c)_105.pdf), стр 59
спасибо за ответ
Rokky
последняя версия - бета.
она у меня стояла до этого и при каждом запуске я первым делом попадал в биос сетап. надоело - решил поставить предыдущую. К тому же разницы между 1010 и 1009 я не увидел и нигде не нашел.
Rokky
с другим процом хотел вчера попробовать но не нашел. седня обещали принести - обязательно попробую. Без проца не пробовал - она интересно от этого окончательно не накроется?
стартовать без батарейки не пробовал, попробую седня.
пробовал контакты замыкать в батареечном гнезде при вытащенной батарейке и выключенном компе.
че-то в мануале, который у меня с мамкой был я до этого не дошел. Тем не менее я нашел эти точки на материнке и замыкал их.
В общем судя по всему биос я таки сбрасывал.
Буду ждать другого проца, держится стойкое ощущение что спалил я таки проц.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Кстати, никто не пробовал из этой мамки БИОС доставать? Микруху в смысле. Она у меня не прямо на плате распаяна а стоит на чем-то вроде колодки, ну я и подумал что достается. Думаю - дай попробую ее достать, может придется перешивать "на горячую" - буду хоть знать как она достается. Среднего усилия пальцев не хватило чтобы достать - даже не шелохнулась. Инструменты побоялся использовать, чтобы не сломать.
ivp
Асусовские беты постабильнее иных релизов будут... :wink:
Ну а если серьезно, то такова политика компании - беты для "старых" матерей не переводить в релизы, хоть бы и они и работали распрекрасно...
...при каждом запуске я первым делом попадал в биос сетап
А что у Вас с напряжением батарейки, смотрели?..
Ага - народу в Асусе делать обыкновенно не фига, вот они себе и давай Бивисы писать... :wink:
дык и сам я разницы не увидел, кроме того, что при каждой загрузке начал в БИОС попадать.
да нет. просто до всех этих перепрошивок никаких проблем не было. месяц назад перешил версию 1010бета - никаких изменений не увидел, кроме этого дурацкого автовхода в биос сетап.
Сколько там, 3.5 должно быть?
ну дык непонятно нафига его вообще было выпускать, если неясно что она дает эта прошивка.
ivp
Rokky
Не менее 3-х Вольт, меньше чревато (хотя и не обязательно)...
PS: У Асусовских матерей "автопопадание в сетап" может означать одно из двух:
1) что-то ненормально на уровне инита матери (переразгон, проблемы с хардверным мониторингом, памятью, и т.д., и т.п.);
2) батарейка сдохла...
