By ROMby Unknown , 14 March 2006
люди, извините если такая тема уже поднималась, просто я не нашел, а ситуация критичная, поэтому создаю новую тему.
в общем ситуация такая
материнка asus a7v133c на чипе via kt133a
проц athlon thunderbird 1 GHz
БП вроде как клевый, стабильный - FSP600 - 80GLN
вчера попробовал при помощи bios patcher пропатчить прошивку биоса и проапдейтить
прошивка с сайта asus - 1009
хотел попробовать включить фичу асинхронной шины памяти - чтобы поднимать частоту шины проца, память оставляя на 133
- вроде как прочитал что патчер такое может
пропатчился, перепрошился фирменной утилитой aflash
перезагрузился нормально - зашел в БИОС - память асинхронно не выстанавливается - автоматически становится такая-же
как и частота шины проца
и тут черт меня дернул попробовать поднять коэффициент процессора. никаких действий дополнительнх не производил - ни
с мостиками на проце ни с чем.
результат - после перезагрузки система умерла
симптомы - светодиод на материнке горит - питание есть, при старте дергается винт и сидюк,
кулера, подключенные к мамке работают
при загрузке мигает клава как обычно
В остальном система полностью мертва.
монитор мигает как будто комп выключен(видюха agp asus на geforce2mx400)
никакой загрузки нету, даже самого первого экрана - с инициализацией видюхи
нажатие - при загрузке и отключение клавы(по инструкции патчера - чтобы автосбросился биос в чистый) ситуации не
меняют
сброс биоса при помощи вытаскивания батарейки минут на 20 тоже
выставление мамки в режим управления джамперами и выставление свитчами правильной частоты и коэффициента не помогли
тоже.
подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и что делать!!!!!!!!!
комп очень нужен - диплом писать надо((((
спасибо всем, кто сможет помочь
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
подскажите пожалуйста, а не позволяет ли pathcer менять коэффициент без телодвижений с дорожками на проце, и т.д., чисто программно?
DanZer
Позволяет, если телодвижения уже сделаны или если проц отродясь мобильный. Впрочем, во втором случае патчер не нужен, т.к. множитель и так не блокирован. В FAQ по AMD за подробностями.
