By Anonymous (not verified) , 19 June 2006
Доброго всем.
Сгорел этот монитор. По включению сразу псикает и уходит в защиту. Светодиод не горит. Напряжения во вторичке очень сильно занижены. Полупроводники проверил (и БП и СР), сгоревших в короткое нет. Ёмкостей пухлых и потёкших нет. Монитор внутри чистый, можно сказать новый. Подозреваю сопротивления полубитые, но проверить их- нужна схема. Вот и просьба: поделитесь пожалуйста схемой (на ddw@mail.ru) или адресом где взять, или советом,если кто уже встречался с таким.
  • No HTML tags allowed.
Baza
20 years 5 months ago
а нах. схема?
цветовую маркировку с тестером не сравнить?
Схемку на подобное чудо сам искать замучился в свое время. Ну, да ничего там военного, кроме идиотской маркировки деталей на плате четырехзначными цифрами, и нет... все схемные решения - весьма стандартные, на половине мониторов - точно такие же.
А из опыта - могу: у меня этот гад полгода прокапризничал, пока я с ним разобрался.
Поначалу все было просто до банальности - один из больших керамических кондеров на выборе частот строчной угорел в полную козу (ну и, естественно, вынес часть схемы, плюс формирователь 160 V). А на формировании этих 160 эти уроды поставили зачем-то достаточно мощный P-MOSFET - редкий, и потому - дорогой. Нашел, заменил, включаю... полчаса поработал... кирдык ! 160 вольт полетели. Опять всю схему перебрал, все подозрительное недогоревшее поменял. Опять два дня прекрасной работы, нигде ничего особо не греется - и вдруг кирдык ! Плюнул, задвинул в угол. Руки дошли - перебирать взялся уже основательно. А когда добрался до платы с цоколя трубы (одни экраны вокруг нее полчаса снимал !), обнаружил, что проводок заземления этой платы... отломился с точки пайки, и своим оловянным "клювом" в этой дырке мог крутить как угодно, иногда невзначай касаясь того самого 160 V, на эту плату идущего.
Вот вам и Филипс ! Так что... для начала - искать надо где-то соплю в пайке массивных элементов, то есть - ПРИЧИНУ. Остальное - сделано на совесть.
В Вашем же конкретном случае - тупо по очереди выпаивайте перемычки после транса раздачи питаний чтобы определить, какое из напряжений в козе. Дальше - ищите по схеме (да не по бумажной, а по живой).
Повторяю, детали они ставят качественные, поэтому найдя погорельца - ищите причину. А то будет как у меня.
Не зря человек схему просит, потому как после самсунгов впервые открыл филипс, и увидел это мясо беспорядочно разбросанных элементов, я понял что инженеры самсунга - БОГИ.
Может к вашей модели и не относится, но всё же
http://monitor.elite-games.ru/node/6409t=philips+107
ddw
по цвету??? в 40 лет ...нужно выпаять и к носу близко резюшку поднести чтобы цвет полоски узреть, а там их - работы на день)))) не, по цвету определять-не для меня, это в пионерлагерь, они там всё разглядят))))
запуска нет. гуляют напряжения и занижены очень. там где 6В - 0.4-0-0.3-0.4-0..и т.д.
вторичку по-очереди отпаивал-нет эффекта. в общем, буду менять всё подряд в БП. наверное.если не брошу.
Jocker
Den_of_Evil : а если после филипса вы откроете Sony, или, что еще хуже, Nokia - БОГОВ станет больше. :wink:
ddw : вы хотя бы на FBT пипку прозвоните на мегаомах - может анодный кондер таво уже ...
Baza
Дааа, нокии 445-447-449 это АД ремонтника и РАЙ разработчиков :)
ddw
Пипку прозвонил, кондер жив. от БП отпаивал все нагрузки по-очереди, не запускается. на плате кинескопа отпаивал нагрузки по-очереди. нет толка. выпаял все полупроводники с запуска БП, завтра куплю новые, поставлю.
Jocker
Вы особо не обольщайтесь - БП без нагрузки не обязан запускаться. :wink:
Baza
И без синхронизации/ детекта работы строчки :(
Угу. Там обычно стоит обратная связь через TL431-ю или ей подобную и оптронная развязка... начните с нее, жива ли эта обратная связь и это оптронное чудо. А то - бывало и такое.
