By Anonymous (not verified) , 19 June 2006
Доброго всем.
Сгорел этот монитор. По включению сразу псикает и уходит в защиту. Светодиод не горит. Напряжения во вторичке очень сильно занижены. Полупроводники проверил (и БП и СР), сгоревших в короткое нет. Ёмкостей пухлых и потёкших нет. Монитор внутри чистый, можно сказать новый. Подозреваю сопротивления полубитые, но проверить их- нужна схема. Вот и просьба: поделитесь пожалуйста схемой (на ddw@mail.ru) или адресом где взять, или советом,если кто уже встречался с таким.
  • No HTML tags allowed.
Я не знаю, что там за схема БП, но из практики, почему еще не пускается (занижено):
- токовый датчик (резистор) в цепи силового транзистора БП увеличил сопротивление.
- если схема на 3842 - могла уменьшиться емкость в ее цепи питания (при старте 3842 много потребляет и напряжение может просесть до порога отключения).
- выпрямительный диод вторичной цепи под нагрузкой ведет себя не как от тестера - в результате коротило все через конденсатор и схему (по переменке).
Это все происходило без "дальней" нагрузки... Все завязывалось в самом БП.
ddw
20 years 5 months ago
заменил всё, и оптопару в том числе (старую, кстати, ещё раньше в Samtron влепил, работает)ю сопротивлюхи под лупой смотрел и тестером замерял. не работает он, сволочь. ну его. за эти дни другие 3 моника запустил -MAG, Samtron Hansol. отдаю клиенту - пусть кому другому даст ковырять. Спасибо всем.
