By Anonymous (not verified) , 15 January 2006
Здравствуйте, все.
Заранее хочу предупредить, что в ремонте я новичок, но надеюсь расти и развиваться, поэтому, если вас не затруднит, отвечайте как можно более подробно.
Принесли компьютер, с вердиктом "глючит - перезагружается при высокой загрузке ЦП" и соображениями насчёт того, что это наверное из за аномально низкого напряжения питания на процессоре. Посмотрел в биосе - действительно 1.6 вольта, причём на изменение напряжения питания из BIOS плата не реагирует. Для чистоты эксперимента протестировал остальные комплектующие, кроме непосредственно матери (Asus p4t-e rev. 1.00) и памяти, ибо RIMM. Заменил блок питания - та же история. Позже заметил 4 беременных конденсатора ниже сокета, заменил, но результата это не принесло. Ну и собственно вопрос: в чём может быть причина этой неисправности, как и чем диагностировать, как лечить.
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 10 months ago
Brakhma
дабы не было разногласий привожу цитату:
PARAMETER MIN TYP MAX UNITS
DAC AND STANDARD BUCK REGULATOR REFERENCE
DAC(VID0-VID4) Input Low Voltage - - 0.8 V
DAC(VID0-VID4) Input High Voltage 2.0 - - V
это взято из доки на HIP6020. Для остальных ШИМок значения будут аналогичными
Т.е. ноль на VIDе задается напряжением менее 0.8V (0.5V подходит), а единица - напряжением больше 2V (5V подходит тоже).
Root, я как отпостился не заметил сообщение slgor. Посмотрел сейчас в даташите, всё действительно так, как Вы заметили, сообщение выше хотел удалить, а не вышло.
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
slgor, много вещей непонятно, если ADP на основании FB формирует сигнал PWRGD, так это что же, на FB получается ПОДАЁТСЯ напряжение, а не с него снимается? То есть то что на нём есть напряжение отличное от нормального ещё не означает неисправности ШИМ-ки? VRM действительно не работает, я обэтом ещё на первой странице упомянул, только не знал, что это так называется.
Ещё один дурацкий вопрос: как проверить работоспособность осциллографа в домашних условиях? Схемы не предлагать, элементной базы всё равно нет, а ближайший нормальный радиомагазин в 1000 километров.
Root
Brakhma
действительно FB - input, т.е. вход.
Feedback Input. Error amplifier input for remote sensing of the output voltage.
т.е. с помощью этой ноги ШИМ сам контролирует выходные напряжение.
А COMP - выход.
Error Amplifier Output and Compensation Point.
Гляньте на блок-схему ШИМ-контроллера ;)
slgor
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn9097.pdf 659Kb
pdf на VRM с осциллограммами, для общего развития весьма полезно
FB Feedback Input. Error amplifier input for remote sensing of the output voltage.
как вы переведете Input?
возьмите технический словарь английского, переведите ВЕСЬ!!! даташит, принцип работы в нем описан полностью
root, slgor, действительно за мной косяк :( Читал урывками, потому что половину если носом не ткнуть всё равно не пойму, как с input или с напряжениями на VID. Сейчас позавракаю и сяду паять дорожку.
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 23 секунды:
ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ %))) Простите, господа, не удержался. Запаял дорожку, на процессоре 1.72 - 1.73, что для работы вполне достаточно, но VRM не работает. Я понимаю, что это не ремонт конечно, а фикция ремонта. Ваши рекомендации?
Root
Brakhma
откуда получен второй вывод? :shock: Я, кажется, что-то пропустил :shock:
slgor
Brakhma
VRM- Voltage Regulator Module- модуль регулятора напряжения, а вы что имете в виду?
А блок питания прверяли?
root, slgor, насчёт VRM я кажется опять лоханулся. Буду мануал читать. вернее даташит на IL6556B который slgor давал. Этот непоследовательный вывод я сделал из того факта, что регулировка напряжения питания ЦП из BIOS не работает.
AlexeyVB, а то как же ж. Это первое что я проверил. См. первую страницу топика.
Чесались руки, потыкал в материнку осциллографом. Всего там 2 вида MOSFET-ов в цепи питания ЦП. 50N03A и PHD55N03 каждого по три штуки. Осцилограммы конкретных особей не отличаются друг от друга поэтому приведу осцилограммы для марок
50N03A
http://brakhma.ru/img/osc_50N03A.gif
PHD55N03
http://brakhma.ru/img/osc_PHD55N03.gif
Это нормально или нет?
Root
Brakhma
верхний снимок более, чем нормален. Единственное, что пики на всех трех 50N03A будут не в один момент времени, а с задержками друг относительно друга.
Нижний - гм... странно выглядит. Хотя посмотрим что slgor скажет.
понятная картинка из даташитов на Semtech'овские ШИМки (SC1189, SC1186, SC1185):
http://img73.imageshack.us/img73/7418/pwm6fg.png
