By Anonymous (not verified) , 15 January 2006
Здравствуйте, все.
Заранее хочу предупредить, что в ремонте я новичок, но надеюсь расти и развиваться, поэтому, если вас не затруднит, отвечайте как можно более подробно.
Принесли компьютер, с вердиктом "глючит - перезагружается при высокой загрузке ЦП" и соображениями насчёт того, что это наверное из за аномально низкого напряжения питания на процессоре. Посмотрел в биосе - действительно 1.6 вольта, причём на изменение напряжения питания из BIOS плата не реагирует. Для чистоты эксперимента протестировал остальные комплектующие, кроме непосредственно матери (Asus p4t-e rev. 1.00) и памяти, ибо RIMM. Заменил блок питания - та же история. Позже заметил 4 беременных конденсатора ниже сокета, заменил, но результата это не принесло. Ну и собственно вопрос: в чём может быть причина этой неисправности, как и чем диагностировать, как лечить.
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 10 months ago
Brakhma Для начала, не заходя далеко в мучительстве поисковиков определите что за процессор стоит на этой плате и посмотрите на сайте производителя его штатное напряжение. Все, что Вам для этого нужно, кроме желания разобраться есть в ФАКе конфы.
Насчёт штатного напряжения уже написал выше. 1.75
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 44 секунды:
Начало мучений поисковика.
1. Нашёл ШИМ.
Насколько я понял, это контроллер импульсного стабилизатора, в моём случае SC1102CS от Semtech. Я прав? Это оно?
Даташит: http://www.datasheet4u.com/html/S/C/1/SC1102CSTR_SemtechCorporation.pdf.html
2. На всех дросселях без процессора 0. Кстати хотел спросить, что было бы если бы там был не 0? А также кто виноват и что делать?
3. Куда здесь подавать логический 0? Если это конечно Шим...
1 VCC Chip supply voltage
2 PWRGD Logic high indicates correct output voltage
3 OVP Over voltage protection.
4 OCSET Sets the converter overcurrent trip point
5 PHASE Input from the phase node between the MOSFET’S
6 DH High side driver output
7 PGND Power ground
8 DL Low side driver output
9 BSTL Bootstrap, low side driver.
10 BSTH Bootstrap, high side driver.
11 SENSE Voltage sense input
12 VREF Buffered band gap voltage reference.
13 SS/SHDN Soft start. A capacitor to ground sets the slow start time.
14 GND Signal ground
4. Какой нужен осциллограф по параметрам для проверки мосфетов? Своего нет, постараюсь раздобыть у знакомых. Пользоваться научусь в процессе работы. :)
slgor
Нашёл ШИМ. Насколько я понял, это контроллер импульсного стабилизатора, в моём случае SC1102CS от Semtech. Я прав? Это оно
нет, такой матери под рукой нет, точно сказать не могу, напишите названия всех микросхем в районе дросселей под CPU
пожалуйста, используйте тег quote (и по возможности остальные), а то уже в глазах рябит в разборках кто кому чего написал. С уважением, Root
Вот всё что есть в районе процессора последние 2, вернее 4, в районе дросселей:
74hc74d
9212af-13
sc1102cs
gd75232
adp3416 (3 штуки)
adp3165
Root
74hc74d
9212af-13
sc1102cs
gd75232
adp3416 (3 штуки)
adp3165
1 - логика 74-й серии. не актуально
2 - нечто тактующее память. не актуально
3 - ШИМ. Читать доку на него надо.
4 - буфера RS232 (на COM-порты)
5 и 6 - надо смотреть даташиты, но с хорошей вероятностью "Synchronous Buck Controllers" или "MOSFET Driver".
ADP3165 - 5-Bit Programmable 2-/3-Phase Synchronous Buck Controller. Desktop PC Power Supplies for: Intel Pentium© 4 ProcessorsAMD Athlon ProcessorsVRM Modules
УРА нашли, теперь качайте даташит, изучайте и задавайте вопросы качательно уже этой МС
Верным путем идем ...... Давайте поможем начинающему.
У этой микрухи - ноги (чаще всего 1 2 3 4 5 - Vid) - т. е . 5 бит которые приходят с камня на ШИМ для того что бы ШИМ знал какое напряжение ему надо. (раньше давным давно выставлялось джамперами для процессоров).
Осциллограф Вам подойдет любой ибо частота с его выходов на Gate в пределах 200 кГц.
У Вас простой случай - все получится ......
Кстати на P4T-E сокет не на шарах случаем припаенный?
Root, sc1102cs вполне может управлять цепью питания памяти. Он там так дуалистично стоит... gd75232 для себя выписывал посмотреть, что это такое, и на ту же бумажку случайно. adp3416 дейчтвительно Mosfet driver, а вот насчёт ADP3165 Den_of_Evil прав. Это оно и есть. Сейчас ищу даташит, перебирая сайты из темы в FAQ, что-то пока не очень получается.
Yura, правильно, я Вам даже карму за это добавил :) Сейчас параллельно с даташитом придётся искать ещё и осциллораф. Как найду -отпишусь.
Спасибо, что обнадёжили.
Den_of_Evil , что значит "На шарах"?
Добавлено спустя 56 минут 36 секунд:
Микросхема редкая, к тому же снята с производства, посему даташита нет НИГДЕ. Даже на сайте производителя, как это ни прискорбно. Если у кого-нибудь завалялся даташит на ADP3165 вышлите на i@brakhma.ru. Пока буду искать осциллограф.
slgor
в типовой схеме включения ADP3416 указана ADP3165 c полной распиновкой, стр.7
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/analogdevices/579952896ADP3416_a.pdf 288Kb
