By Anonymous (not verified) , 15 January 2006
Здравствуйте, все.
Заранее хочу предупредить, что в ремонте я новичок, но надеюсь расти и развиваться, поэтому, если вас не затруднит, отвечайте как можно более подробно.
Принесли компьютер, с вердиктом "глючит - перезагружается при высокой загрузке ЦП" и соображениями насчёт того, что это наверное из за аномально низкого напряжения питания на процессоре. Посмотрел в биосе - действительно 1.6 вольта, причём на изменение напряжения питания из BIOS плата не реагирует. Для чистоты эксперимента протестировал остальные комплектующие, кроме непосредственно матери (Asus p4t-e rev. 1.00) и памяти, ибо RIMM. Заменил блок питания - та же история. Позже заметил 4 беременных конденсатора ниже сокета, заменил, но результата это не принесло. Ну и собственно вопрос: в чём может быть причина этой неисправности, как и чем диагностировать, как лечить.
  • No HTML tags allowed.
Brakhma
На шарах, значит сокет паяется не на ножках, коотрые проходят через всю толщину платы, а на поверхности платы, с помощью шаров. Посмотрите с обратной стороны сокета на плату, если ножек от сокета нет, значит он на шарах.
Root
20 years 10 months ago
Brakhma
Den_of_Evil , что значит "На шарах"?
по поводу шаров Вам ответили. Обращу Ваше внимание на то, что сейчас есть проблема отрыва сокетов на шарах из-за кучи разных причин. Естественно, что эта проблема для сокетов "с ногами" не характерна. А по отвалу сокетов в ветке Технологии была куча материалов. Но совет обычно один - так или иначе греть до плавления припоя, чтобы сокет "сел".
sc1102cs вполне может управлять цепью питания памяти
правильно мыслите. У меня лично на P2B-DS стоят две шимки (одна - первый проц, вторая - проц + память). И ничего страшного или удивительного в этом нет.
Сейчас ищу даташит, перебирая сайты из темы в FAQ, что-то пока не очень получается.
подсказка #1 - производитель Analog Devices
подсказка #2 - используйте поисковик Google (вводите туда название микросхемы и изучаете список предлагаемых ссылок)
Я к чему про сокет на шарах говорил. Довольно часто при отрыве сокета наблюдал подобную картину (видимо частично контакты VIDов проца отрываются). Перед тем как пропаивать сокет обязательно нужно сделать нехитрый приём, а именно положить материнку горизонтально и отщёлкнуть зажими кулера, если после этого мама завелась - однозначно сокет, если всё равно не завелась, то это ещё не означает что пайка сокета в порядке.
Den_of_Evil, Root, да, сокет на шарах. Вечером проштудирую материалы насчёт отрыва. Фен есть, взял позавчера бошевский с заделом на будущее.
slgor, честь Вам и хвала. Не даташит конечно, но распиновка найдена.
VID ноги с первой по пятую. Что и чем туда подавать?
Root, насчёт даташита. Начал я с сайта производителя, потом прошёл в теме о даташитах все сайты, затем начал мучать гугл запросами "adp3165 datasheet" "adp3165 pdf" "adp3165". По первым двум запросам просмотрел всё по последнему где-то страниц 5. Не нашёл ничего. Но парой постов выше slgor скинул ссылку на даташит MOSFET драйвера, в котором есть распиновка моего ШИМ-а, но таблицы, о которой говорил Yura на первой странице топика, нет. Не знаю, хорошо это или плохо.
правильно мыслите.
Спасибо, я стараюсь. :)
Ещё одна хорошая новость на сегодня. Нашёл советский осциллограф Н313, вроде рабочий, и говорят должен подойти. Чувствую, моё утверждение насчёт "научусь в процессе работы" было черезчур оптичистичным. Сейчас ищу статьи и учебники по пользованию осциллографом.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Den_of_Evil, сейчас на процессоре лежит радиатор от титановского кулера - медная болванка весом граммов под 300, результ тот же, но материалы по поводу отрыва всё равно прочту.
slgor
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/62537849ADP3163_0.pdf
134Kb, распиновка, схема включения, таблица VID , описание всех сигналов
подавать пока ничего не надо, выясните, соответствует ли комбинация VID4-0
вашему напряжению 1,75 (0 0 1 0 0), если да, разбираться с силовой частью, если нет, думать, прозванивать VID на ADP и CPU( при проверке VID на сокете не повредите контакты)
slgor, а adp3165 и adp3163 идентичны? И ещё один вопрос, как Вы узнали? Единственное что я смог понять - распиновка и схема включения у них точно одинаковые. Пока буду считать, что ШИМ-ы идентичны и копаться в даташите.
По поводу таблицы VID. Vid как я понял voltage identification да? Напряжение формируется внутренним пятибитным цифроаналоговым преобразователем в зависимости от напряжения на ногах Vid, так? То есть в моём случае надо с воткнутым процессором мерять напряжение между 1-5 и восьмой (GND) ногами ШИМа? И оно должно соответсововать 1-8 -0; 2-8 -0; 3-8 - сколько-то вольт; 4-8 -0; 5-8 -0. Если я правильно понимаю, и логический ноль - ноль вольт, а логическая единица - сколько-то (кстати сколько?). Или сколько вольт на ноль, а сколько на единицу зависит от ЦАП? Или я вообще не так всё понял?
Вопрос на засыпку нумер два. В даташите нашёл строчку "The output voltage is sensed at the FB pin allowing for remote sensing." Это что же, получается что для получения искомого результата можно просто померять напряжение между FB и GND, то есть в моём случае восьмой и девятой ногой? Или оно отдаётся в виде кода? И ещё вопрос, может Remote sensing в данном случае подразумевает снятие показаний с ШИМ Bios-ом? Глупость сказал?
Добавлено спустя 6 часов 1 минуту 47 секунд:
Не утерпел %( Начал тыкать в ШИМ мультиметром. Бедняга этого издевательства не перенёс и теперь на проц идёт 2.32 вольта... Тем не менее дело всё-таки было в ШИМЕ, и догадка насчёт FB-GND была верна. Напряжение на этих ногах было 1.56, в точности столько, сколько шло на процессор. потом решил проверить напряжения на 1-5 ногах, но из за недостатка рабочего пространства не углядел и замкнул какие-то 2 ноги на ШИМ-е. Писк был при замыкании. Думаю что-то с ним делать уже бесполезно, только менять.
По случаю родилась хитрость, что если на выводы таких критичных МС капать каплю термоклея а потом просто втыкать через него тонкие иглы и цеплятся к ним крокодилами... Просто в моём случае там электролиты вокруг и вообще... :(
"Не утерпел"
С почином вас... :wink: Главное не растраивайтесь по этому поводу
Лог. 1 - обычно напряжение питания ШИМки
Воистину утро вечера мудренее. Первое что пришло в голову - что там могло пищать, если спикер отключён, а бипера на плате нет. Полтергейст. Второе - что землю можно брать с любого места на плате, хоть с тех же площадок под винты крепления. Если бы это до меня вчера дошло, то я толстым земляным щупом ноги бы не замкнул :(
Гм. Посмотрел Vid ноги, на VID2 (3 нога) около 5 вольт, на остальных ногах - в пределах полувольта. Что-то подсказывает мне, что так и должно быть. Я прав? При всех шпецэффектах, с искрами и писком при замыкании, видимых следов повреждения на ШИМ-е нет. Внимательно посмотрел, прогорела дорожка ведущая к восьмой (GND) ноге. При всём при этом плата работает, даже стартует. Правда с отклонением по питанию уже в другую сторону. %) Итак, господа, если я Вам ещё не надоел, что делаем?
PS. Ноги замкнул предположительно 8(GND) и 9 (FB).
slgor
Vid соответствует, в даташите на стр.2-3 указаны напряжения для сигналов, пищать могут дроссели,т.к. VRM работает не в режиме, FB- на основании данного сигнала ADP формирует сигнал PWRGD.
что делать?(
1. восстановить дорогу
2. учиться работать с осциллографом, смотреть сигналы на MOSFET DRIVER и Mosfet'ах
3. искать заведомо исправный ADP на замену
Den_of_Evil, только сейчас продрал глаза и заметил Ваше замечание по поводу логической единицы. При всей своей неосведомлённости позволю усомниться. Не обижайтесь, ведь в споре рождается истина. Суть в чём, напряжение питания ШИМ-ки снимал с vcc, это я думаю делал правильно, оно 12 вольт, что же касается показаний VID, то они приходят с проца и от напряжения питания ШИМ по идее никак зависеть не должны. Вопрос о логической единице и нуле остаётся на повестке дня. Хотя очень похоже что в моём случае это 5 и 0.5 вольта.
PS. Ещё заметил фразу. "To maintain the accuracy of the remote sensing, the
GND pin should also be connected close to the load." Что есть "Чтобы подерживать точность удалённого измерения, GND должен быть подключён близко к нагрузке". Это к вопросу о FB pin. Так вот не могу понять, что это вообще значит?
PPS. slgor, наУчите проверять силовую часть? Чтобы уж совсем в ней не сомеваться.
