By Anonymous (not verified) , 4 December 2005
я переустановил(удалил/установил заново) офис на компе и после этого у меня перестала грузиться винМЕ
только в безопасном режиме
а так пишет на синем экране ошибка защиты виндовс, перезагрузите комп
система остановлена
восстановление не получается сделать, перегружается на половине
у меня была такая же фигня на брательниковском компе
там я просто переустановил винды. Гы кстати пытался просто установить поверх, такая же фигня, рпишлось сносить всё
но здесь я не хочу так делать т.к. придётся загрузочный сектор для ХП восстанавливать и вообще много гемора
и ещё забыл сказать, что вместе с этим когда я последний или предпоследний раз, не помню точно, перегружал комп, то случайно вместо перезагрузки включил спящий режим, после чего система подвисал, а при следующей загрузке, мне выдалось сообщение что система не отвечала в спящем режиме. Выключить спящий режим?
Я ответил выключить.
На втором компе могу такой же эксперимент провести, но жаль будет если ошибка из-за выключения спящего режима, тогда в инет будет не зайти дома. Придётся всё переустанавливать
  • No HTML tags allowed.
mikkey
20 years 11 months ago
Win9x при инсталляции затирает загрузочный сектор XP. Что бы этого не произошло, перед установкой Win9x нужно правильно сконфигурировать его инсталлятор. Для этого в файле MSBATCH.INF (если такого файла в твоем дистрибутиве нет, создай его) нужно прописать следующие строки:
[Setup]
CleanBoot=0
Не знаю как Ме, но 98-ая сохраняет пять (умолчание такое) копий реестра в %winbootdir%\Sysbckup\ хотя наверное у Ме небудет, т.к. даже командной строки нет :(
командная строка там есть
%winbootdir% я не нашёл
а в папке
Sysbckup\ лежат я так полагаю копии для восстановления
папки с названием rb000 и rb001 и т.п.
rgt
Пахан %winbootdir% это каталог, откуда должна загружаться Windows. У Вас это скорее всего C:\windows, но вполне может случиться и так, что кто-то поставит ее на диск X и обзовет WinME, тогда %winbootdir% станет X:\WinME - понятна идея?
ivp
Пахан
Наберите в Гугле "системные переменные Windows" - зачитаетесь...
mikkey
Под командной строкой имелась ввиду закрузка Command Promt Only i.e. "чистый ДОС".
В 98-ой rb000, rb001 - не папки а .cab архивы, лучше их скопировать, т.к. при восстановлении, вроде, с rb005 - будет ошибка, т.к. сначала архивируется текущий реестр и имя ему даётся именно rb005.cab
А восстанавливать: [code:1]scanreg /restore[/code:1]
rqt, понятна.
MIKKEY, так может с системной дискеты загрузиться?
Про рб000 рб001 я знаю что архивы, просто оговорился.
Я так понимаю что 5 архивов, значит пят точнек восстановления?
А команду где вводить?
И откуда он будет восстанавливать?
mikkey
Ешё раз оговорюсь, с Ме не часто сталкивался, но приминительно к 98-ой:
[code:1]%winbootdir%\COMMAND\SCANREG.EXE[/code:1]
И грузиться по-любому нужно с дискеты, по причине, описанной ранее.
А в этих cab'ах лежат файлы реестра и настроек:
[code:1]system.dat
user.dat
system.ini
win.ini[/code:1]
которые можно и ручками вытянуть и заменить под ДОС'ом :)
ураааааааааа
получилось
Спасибо mikkey
команда работает
теперь вопрос намбер ту
у меня на втором компе стояло 2 операционки такие же, ХП и МЕ
С МЕ произошёл вышеописанный сбой, который я тогда ещё не знал как исправлять, поэтому просто переустановил МЕ. А он взял и потёр мне загрузочный сектор.
Как его теперь восстановить. Только чур не дискэдитом, а попроще желательно. коллега горит что надо загрузиться с дискеты и набрать fix mbr
ivp
Пахан
Правильно говорит коллега, за следующими оговорками:
0) если грузиться с дискеты, то это должен быть загрузочный набор для ХР (6 дискет, брать на сайте Майкрософта, потому как на установочном диске обычно оные отсутствуют);
1) не обязательно грузиться с дискеты - можно с установочного CD войти в Recovery Console;
2) команд нужно выполнить две - Fixboot и Fixmbr (пишутся слитно);
3) кроме того, нужно убедиться, что на бутовом диске присутствуют NT-вые файлы загрузки (boot.ini, ntdetect и ntldr)...
рековери консоль у меня не установлена
так что буду грузить сегодня с инета дискеты
файлы я сохранял специально
