By Anonymous (not verified) , 4 December 2005
я переустановил(удалил/установил заново) офис на компе и после этого у меня перестала грузиться винМЕ
только в безопасном режиме
а так пишет на синем экране ошибка защиты виндовс, перезагрузите комп
система остановлена
восстановление не получается сделать, перегружается на половине
у меня была такая же фигня на брательниковском компе
там я просто переустановил винды. Гы кстати пытался просто установить поверх, такая же фигня, рпишлось сносить всё
но здесь я не хочу так делать т.к. придётся загрузочный сектор для ХП восстанавливать и вообще много гемора
и ещё забыл сказать, что вместе с этим когда я последний или предпоследний раз, не помню точно, перегружал комп, то случайно вместо перезагрузки включил спящий режим, после чего система подвисал, а при следующей загрузке, мне выдалось сообщение что система не отвечала в спящем режиме. Выключить спящий режим?
Я ответил выключить.
На втором компе могу такой же эксперимент провести, но жаль будет если ошибка из-за выключения спящего режима, тогда в инет будет не зайти дома. Придётся всё переустанавливать
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 11 months ago
рековери консоль у меня не установлена
так что буду грузить сегодня с инета дискеты
Еще раз - можно войти в Recovery Console непосредственно из установочного CD, для этого выбрать соответствующую опцию (как раз в Recovery Console и предлагается зайти сразу после загрузки базового набора файлов Винды)...
у меня есть диск ХП
с него загружаться?
я собсвенно 6 дискет надыбал, как теперь из них системные делать?
mikkey
Я понится восстанавливал с помощью http://www.winimage.com/bootpart.htm
Или другой метод - запустить установку ХР по-новой, а потом её срубить, она пропишет бут сама, а потом в добавить в меню МЕ с помощью того же bootpart.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Но вроде с bootpart могут вознинуть проблемы, если ХР на NTFS стоит...
ivp
у меня есть диск ХП
с него загружаться?
Да, грузитесь с него, сразу после загрузки первичного набора файлов появится предложение нажать "R" для перехода в Recovery Console...
После выполнения Fixboot+Fixmbr также желательно будет выполнить команду bootcfg /?, далее все поймете сами...
Там все очень просто - есть распаковщик, которому просто нужно своевременно подсовывать дискеты и жать "Y"...
mikkey, попробовал бутпартом так как ты сказал
со всеми командами - не получилось
ivp, когда гружусь с диска то для восстановления системы он предлагает нажать F2
хотя помница было раньше R, видимо это с другим ХП-ишныим диском
когда нажимаю то он просит вставить дискету какую то
так что наверное всё таки придётся делать 6 дискет
ivp
Пахан
Я ж писал - _после_ предварительной загрузки, т.е. когда все предложения нажать F2, F6 и пр. закончатся, затем будет "Starting Windows", и уж потом "Press R to run Recovery Console"...
чё то не предложил он мне restore
зато предложил нажать L и тем самым удалить старые винды и установить новые
поскольку старые от новых особо ничем не отличались
я так и сделал
