By ROMby Unknown , 13 March 2005
маркировка 6BX/VIA/ZX81 , вообщем комп завис при мне , его выключили - больше он не включился (БП кнопкой включается). Блок питания нормальный (замерял все напруги, менял на другой), батарейка 3 В, кулер на проце не крутится (даже и не пытается), сам проц тепленкий, память, видео, сетевуи и звук проверил на др.компе. В динамик никаких звуков не издает , даже и с одним процом. Что еще можно проверить?
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 8 months ago
Вы бы эта....
определили маму сначала... ;)
6BX/VIA/ZX81 = Acorp какой_то.
надеюсь, не надо объяснять, что сразу и BX, и VIA, и ZX быть не может... Разные вещи...
savely
А на севернике радиатор ставили тогда? Склероз, блин - года 2 назад видел такое последний раз. Если нет - то в плане почему-то вылезших сейчас именно этих изделий от acorp - маркировки обоих (севера и юга) надо бы...
Root
ставили... Хотя бы тут посмотрите.. А на Чайнтеках 6BTM, Абитах и пр. мамах на BX (то же поколение) радиатор на северник лепили только так...
Baza
Дурацкий вопрос: а где он завис и что, при этом делал?
Вообщем как именно оно сдохло???
Anonymous (not verified)
добовляю, мать Acorp 6VIA81 (верс. 1.7) юг (VT82C596A) север под радиатором. Проблема появилась так: вообщем 2 компа были в сети прописывали им IP, начали один пинговать он не отвечает, посмотрели он висит, его выключили, больше он не включился. При нажатии на кнопку винт и CD включаются, больше никаких признаков нет, монитор не запускается, динамик не пищит.
Хоть на виашных акорпах и часто БИОС портится, в данном случае (завис при работе) больше похоже на отвалившийся южник...
В первые 3 темы конфы, затем с измерениями сюда.
Обратить внимание на
1. Питание проца
2. Питание памяти
1. Питание проца
2. Питание памяти
Из начального поста следует: проц тёплый (как минимум питание есть), не пищит (на память как минимум не ругается...)
Склоняюсь к отвалу южника - очень частая для акорпов проблема...
Может таки северника?
Тоже не исключено, скажем так 49.9/49.9, хотя завис...
