By ROMby Unknown , 13 March 2005
маркировка 6BX/VIA/ZX81 , вообщем комп завис при мне , его выключили - больше он не включился (БП кнопкой включается). Блок питания нормальный (замерял все напруги, менял на другой), батарейка 3 В, кулер на проце не крутится (даже и не пытается), сам проц тепленкий, память, видео, сетевуи и звук проверил на др.компе. В динамик никаких звуков не издает , даже и с одним процом. Что еще можно проверить?
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 8 months ago
Мог и Б.П. серануть :)
Все же надо проверить питание. Не пищит на память (хоть и рабочую) - может из-за питания (ведь бывает, что с битой "особым" образом памятью комп просто не пищит - а в данном случае это может быть из-за ее питания). Проц греется - не значит что работает. Ключевое тут - не стартует вентиль. А вообще вентиль ЦПУ на этой плате стартует без проца?
ivp
ALL
Такое ощущение, что зря Вит заводил тему "Как задавать вопрос" - мы почто гадаем-то? Из спортивного интересу? Или г-на Чумака хотим переплюнуть??? :shock:
В общем, есть такое ощущение, что пока автор темы не сделает замеры напряжений вкупе с определением возможных точек перегрева, все наши мысли домыслы есмь... :roll:
Anonymous (not verified)
извиняюсь, что долго молчал, был в разьездах, на досуге снова глянул эту мамку, напруга на проце меняется при каждом включении разная, в процессе измерения также может меняться от 2В до 1,2В, напряжение на разъеме подсоединения кулера процессора есть 5в (12в отсутствует). больше пояснить пока ничего не могу
Llama
если кому интересно - там 693A, там 693A во всяком случае на rev 1.6
чем мерял напряжение на процессоре? Постоянка или переменка на тестере стоит (если тестером смотришь) Проще всего смотреть на конденсаторах.
Если все таки скачет - либо все таки питание проца, либо проц.
меры стандартные - смотреть мосфиты, менять шим, конденсаторы, если они вздутые.
Так продолжим задавать вопросы.
Имеется машинка COMPAQ с материнкой mATX на 815 чипсете. Работала значит зверюшка и потом перестала запускатся. В процессе осмотра нашел один отвалившийся кондер под кривыми руками хозяина (очень подозреваю что кондеры данного типа потекли, но точно определить не могу). Планирую перепаивать, предварительно хочу у вас спросить "Может ли из-за убиты[ кондеров мать совсем не запускаться(код на Пост карте стоит колом 00)? Сталкиваюсь с таким случаем впервые."
Проц менялся. Вытаскивал все платы и память чтобы она хоть орать начала(напруги в норме, Бп менял для профилактики правда на худщий чем в компаке установлен).
Baza
21 years 7 months ago
На брэнде спокойно, может притворяться мёртвой.
Хотя странно, там кондёры обычно очень хорошие ставят :?:
Baza
Короче не буду я народу мозг напрягать, покопавшись я понял, что голяк.
Единсвенная надпись меня порадовала это на куске АГП слота (FOXCONN ;) ).
Судя по надписи на материнке она является заменой похоже(Spare написано), видать не совсем удачная замена. Кто захочет мучать железяку могу отдать и еще пяточек с ней :).
Dizel (not verified)
14 years 10 months ago
У меня точь в точь такая мамка недавно полетела.На горячую вставили сетевую карту,карте ничего,а биос выдаёт ошибку,начинает загружать дос с флопика.Видео не показывает,читал,что с ASPI видеокартой будет видео, т.к. биос повреждён и не может выдать картинку на AGP или PCI.Хочу прошить прошивальщиком или подождать видюху?Версии биоса есть почти все,кроме той которая была.Не могу найти PDF на эту флеш память.?!)))
