By Anonymous (not verified) , 15 July 2006
Померять на слоте нечем :(
Но датчик показывает 1,78v стабильно.
Результат: не грузиться ХР (перезагружается после экрана "с бегунком", на Линухе и W98 работает до тяжелого приложения, потом перезагрузка.
Все остальное железо кроме процессора (Целерон 2000 Норвуд) менялось.
Да! Мамка работала года 2 или 3 на ХР. Началось все тоже с перезагрузки, которая все чаще появлясь до вышесказанного результата.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 4 months ago
Да ну что уж, мультиметр найти нельзя? Что, ни у кого из приятелей нельзя на день одолжить? Или просто купить - не тысячедолларовый, а простейший сторублевый?..
Ну и второе - поскольку, очевидно, Вы сами не "нахимичили" с Vmem из БИОСа, то тема однозначно не на месте, переношу в "Ремонт матплат"; советую воспользоваться поиском по новой ветке - найдете много интересного про питание памяти у Гигабайтов...
Raven
Спасибо за
... я почти первый раз на сайте. Вы конечно знаете куда надо...
Найду конечно тестер, но не сегодня, а "что-то" просит сейчас :)
Но "БИОСовский" PC_Healf и Everest (утилита "железная") показывают одно значение.
Поиском конечно воспльзовался первым делом. Очень много информации, и как говорят "албанцы" неасилил. Прошу прощенья, если моя проблема уже описана.
Raven
Померил напряжение на слоте тестером: ~1.8.
Причем, когда случайно забыл подключить питание, то что с четырмя выходами, не знаю как обозвать его :oops: .
Тестер показывает норму.
Здесь на форуме вычитал что за питание памяти отвечают стабилизаторы, в моем случае это наверно 9916H и 15N03L т.к. присутсвуют они на плате.
Можно ли их как то протестить не выпаявая?
T1000
Внимательно прочитали про транзисторы APM?
всё изписано что их меняют не тестируя.
я бы не был так котегоричен, что меняют не тестируя ... :!: Имхо это самый простой вариант, но ремонтировать без понимания - утопия ...
IIK
Было на Chaintech такое-непропай в полевиках.
IIK
Raven
я бы не был так котегоричен, что меняют не тестируя ... Имхо это самый простой вариант, но ремонтировать без понимания - утопия ...
Согласен.
IIK
!? Но ведь она работала пару лет нормально!
Объяснимо, но как всегда не вовремя появляется эффект - холодная пайка ... :?
IIK
Chain тоже не из магазина ко мне попалa-все выводы MOSFET с минимумом
припоя,именно "сухая,Очень холодная пайка".Модель-7NIL1.Обнаружилось
при замерах КЗ/напряжений.
IIK
_an_
18 years 6 months ago
В точности такая же ситуация. Гигабайт 8IE2004P rev 1.0. С памятью РС-2700 вмем 2.2В, проходит пост, но валит ошибки в тестах памяти, не устанавливается ВинХР. С памятью РС-3200 напряжение падает до 2.1 - 2В, виснет на посте 52. Поменял 2 диода (D31,D32) в цепи стока. Поднялось нарпряжение на 0.1В всех трех ногах полевика, теперь проходит пост с любой памятью, но по прежнему не устанавливается ОС. Если отключить 12В хвост питания на проц, напряжение на памяти приходит в норму - 2.5В, но плата естественно при этом не стартует. СМД-резюшки вокруг живые, есть штук 5 смд транзисторов, но они вроде бы тут не при чем. В упор не пойму чем полевик управляется. Ближайший операционник М104 в другом конце платы. Напрежение терминации всегда ровно половина от вмем. Вообщем ступор...
Без присоски 12В на затворе Q110 2В, с присоской 2.5В - почему?????????
Прошил последний биос (F7), попробовал добавить +0,2В в BIOS Setup. Напряжение на памяти не изменилось:(
