By Anonymous (not verified) , 15 July 2006
Померять на слоте нечем :(
Но датчик показывает 1,78v стабильно.
Результат: не грузиться ХР (перезагружается после экрана "с бегунком", на Линухе и W98 работает до тяжелого приложения, потом перезагрузка.
Все остальное железо кроме процессора (Целерон 2000 Норвуд) менялось.
Да! Мамка работала года 2 или 3 на ХР. Началось все тоже с перезагрузки, которая все чаще появлясь до вышесказанного результата.
  • No HTML tags allowed.
С трудом сдерживая маты...
Вроде не маленький пост, подробное описание, но самого главного нет...
Какой транзистор вырабатывает питание памяти?
Тип его?
Напряжения на его выводах?
Куда уходит затвор?
И т.д...
А так вашему посту не хватает только кофейной гущи для гадания... Хотя и гадать-то там нечего, схема проста до ужаса... Но ждем-с...
_an_
18 years 6 months ago
Q110 - n-канальный мосфет. Сейчас стоит 9916Н (винды следы пайки, кто-то менял до меня), менять не стал, просто пропаял.
С памятью РС-3200 и с подлюченной 12В присоской
G - 2.5
D - 3
S - 2.4
без присоски
G - 2
D - 3
S - 2.5
Затвор через резистор в 1К уходит во внутренний слой (или еще куда-то, но я не нашел куда)
Max
У вас что то со зрением, рядом с резистором Q31, это вроде 431.
Q110 - n-канальный мосфет. ....
G - 2.5
D - 3
S - 2.4
без присоски
G - 2
D - 3
S - 2.5
Красиво :). Особенно если учитывать, что Gate Threshold Voltage VGS (th) min = 0.9 V :).
_an_
Поменял Q31, Q34, Q72 (431, 712, K1P) - ничего не изменилось
[off]
Нескромный вопрос - а менялось просто так или были произведены какие-либо мыслительные процессы?[/off]
Не удивлюсь, если еще есть следы на разъеме DDR от вставленной кверху ногами планки памяти... И не удивлюсь, если не на одном...:lol:
Первым делом менять транзистор, не забывая про особенности его параметров...
[off]
Не, Михаил, мыслительных процессов там всяко не было... Хотя, может они и были, но не дали результата из-за того, что автор не удосужился даже разобраться с принципами работы полевого n-MOS транзистора... :([/off]
R_Soft
Ближайший операционник М104 в другом конце платы.
Расположение ОУ на плате ещё ни о чем не говорит. Затвор регулирующего мосфета прозвоните на схему управления. Можно и с выходами ОУ TSM104, ноги - 1,7,10,16. Это я к тому, что близлежащий TL431 может относиться совершенно к другому стабилизатору. IMHO.
_an_
2 Dmitry-r & maco:
Я - балбес, согласен:) После замены 9916Н на 9918Н наряжение на затворе поднялось до 4х вольт, вмем стало 2.5В, стабильность вернулась. А вот слотики памяти то девтвенно чистые, без прогаров и изменения цвета. Видать сдохло не от переворота планки, а само по себе (+ 1 из замененных до этого диодов все-таки был дохлый).
