By Andre_s , 27 January 2005
Принесли Abit NF7 с убитым Биосом - по POST карте стоит в нулях. Пацаны говорят типа проц в биосе разгоняли а она сдохла. Не могу понять - врут или правда такое может быть?
Ну да ладно, вопрос не в этом. Пошел взял со склада EPOX 8RDA+, поменял флешку. Мать завелась. А вот дальше началась веселуха! Протрахавшись три часа я так и не смог прошить родную флешку. :(
Вроде как не первый дегь замужем, абыдна. Слышал я что на Абитах дурные хабы стоят, но не настолько же!
Имеем FW hub Winbond W39V040AP.
1. Uniflash 1.38 его не опознает. Ближайший из списка W39V040FA, попытка прошить с ключом forced привела к зависанию.
2. Последняя Amiflash с сайта AMI вроде как его определила, но при попытке прошить вывалила ошибку типа "не могу правильно прошить".
3. Awdflash 8.33 ( 8.23k) тип флеша определяют правильно, но шить отказываются, ссылась на то, что образ "не для этой мамы".
Идем дальше. Хрен с ним с Абитовским Биосом, хочу зашить от Ерох.
Качаю образ, он в два раза меньше. Ну не беда.
Команда Copy /b 1+1 2 раньше всегда выручала.
4. Awdflash /Wb - всё прошилось без ошибок, перезагрузка и опять мать стоит в нулях!
Есть свежие идеи?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 10 months ago
Andre_s
Идей всего пара:
1) Флэшка сдохла (почему - читать в статье Романа об искусстве перешивки);
2) Тема не на месте. перемешаю...
Да, небогато идей. :(
На всякий случай прочитал статью - вдруг и правда чего не знаю.
Акромя секретного ключика /f для себя ничего нового не нашел. Кстати статья действительно очень толковая.
Вооружившись новым знанием решил попробовать. Awdflash перестала ругаться на несоответсвие БИОС, зато стала тупо виснуть! Т.е. без ключа шьет, а с ключом /f зависает. :(
Вот теперь сижу и думаю - что ей надо? Может в новых версиях этот секретный ключ не работает нормально?
ivp
Andre_s
Неа, работает одинаково во всех... Все-таки попробуй другую флэш...
Дык! Если бы была она, другая... Ладно, будем искать. Дурные эти Винбонды - ненавижу.
Anonymous (not verified)
У меня была такая ситуация, в NF7-S rev 2.0 случайно залил образ от rev 1.
Мама стартовала с BIOS от EPOX 8RDA Pro, но прошить ее не удавалось ни одним из известных прошивальшиков.
WinFlash, например, прошивал раз в 5 медленнее обычного, верификация после прошивки всегда заканчивалась ошибкой на 22%, даже после замены микросхемы на заведомо исправную от другого производителя. Чтение содержимого микросхемы показывало 00h, хотя реально это было не так.
Измерения показали, что сигналы WP# и TBL# при прошивке неактивны.
Из-за подозрений, что BIOS, непосредственно управляя линиями обмена, в режиме FWH программно запрещает запись в определенные блоки, а при циклах LPC защита сохраняется (?), ноги WP#, TBL#, были заклеены, через резистор подключены к Vcc, на ногу RST# подавался сигнал сброса.
Безрезультатно.
Из-за того, что AwdFlash определял замененную хотсвопом микросхему как старую (хотя производитель "новой" микросхемы был другой!) возникло предположение, что BIOS устанавливает SMI handler, который перехватывает попытки обращения к флеш-памяти под любой ОС и блокирует их, если BIOS "чужой". Этими проверками и могут обьясняться и "тормоза" при перешивке.
Второй вариант - контроллер LPC в nforce насколько интеллектуален, что запоминает идентификаторы производителя и продукта мне кажется маловероятным.
После того, как компьютер был загружен с флешки от такой же мамы, микросхемы начали перешиваться без проблем.
Дык, у меня под ДОС после хот-свапа тип определялся правильно, только толку с того мало было! А вот WinFlash писала тип флещки, с которой я запускался. Откуда она это брала - ХЗ. Ладно, пацаны машинку свою забрали, тема утратила актуальность. Хотя видать это не последний случай. :(
Продолжаем тему. Принесли GA 7N400V Pro, Dual Bios. После очередного апдейта БИОС мать ушла в даун. Потом хоязин сносил ее в соседнюю фирму, там флешки попытались прошить на программаторе. Теперь у них не читаются даже идентификаторы! Интересно, это они сами сдохли так или последтвия втыкания в программатор?
Идем дальше. Нашел еще две флешки под nForce. Одна полностью живая, у второй тоже не читается идентификатор. Самое интересное, что если сравнить их содержимое, то оно полностью идентично. Однако со 2-й мать не стартует. :(
Неужели чипсет перед запуском проверят ID флешки? Хотя если флешка читается, это еще ничего не значит....
Ну и последний вопрос. По поводу Dual Bios. Помнится как то давно бился с GA-2000 на ВХ. Тоже были обе флешки палёные, так он гад не соглашался работать с одной, ругался на вторую - пришлось обманывать. С новыми такая же фигня будет?
Интересно, я один такой "счастлиивый"? У всех остальных всё поучком по данной теме? :(
Очередная мама, 8RDA+ Pro... И опять отлуп! Опять флешка W39V040AP.
:evil:
Кому нибудь удавалось их нормально прошивать?
21 years 9 months ago
Имеется NF7 v.2.0. Текущий БИОС 10/06/2004-nVidia-n-Force-6A61BA1EC-13. Хочу прошить самый последний BIOS release 2.7 for NF7/NF7-S/NF7-V V 2.0/2.0/1.0. Но... FlashMenu (ver.1.36) виснет на 0% и фразе "Erasing DMI Block". А если из ДОСа, то awardflash говорит, что "BIOS Image File is for nForce Chipset Only". Но ведь плата на нФорсе!!!
А взять awdflash не абы откуда, а именно с Абита?
Были у них такие развлекаловки раньше - кушал :E
