By Andre_s , 27 January 2005
Принесли Abit NF7 с убитым Биосом - по POST карте стоит в нулях. Пацаны говорят типа проц в биосе разгоняли а она сдохла. Не могу понять - врут или правда такое может быть?
Ну да ладно, вопрос не в этом. Пошел взял со склада EPOX 8RDA+, поменял флешку. Мать завелась. А вот дальше началась веселуха! Протрахавшись три часа я так и не смог прошить родную флешку. :(
Вроде как не первый дегь замужем, абыдна. Слышал я что на Абитах дурные хабы стоят, но не настолько же!
Имеем FW hub Winbond W39V040AP.
1. Uniflash 1.38 его не опознает. Ближайший из списка W39V040FA, попытка прошить с ключом forced привела к зависанию.
2. Последняя Amiflash с сайта AMI вроде как его определила, но при попытке прошить вывалила ошибку типа "не могу правильно прошить".
3. Awdflash 8.33 ( 8.23k) тип флеша определяют правильно, но шить отказываются, ссылась на то, что образ "не для этой мамы".
Идем дальше. Хрен с ним с Абитовским Биосом, хочу зашить от Ерох.
Качаю образ, он в два раза меньше. Ну не беда.
Команда Copy /b 1+1 2 раньше всегда выручала.
4. Awdflash /Wb - всё прошилось без ошибок, перезагрузка и опять мать стоит в нулях!
Есть свежие идеи?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 9 months ago
А взять awdflash не абы откуда, а именно с Абита?
Были у них такие развлекаловки раньше - кушал :E
Именно оттуда и скачал!! :(
ivp
В последнее время производители матплат на nForce2 стали частенько ставить "невеселые" флэшки Winbond 39-й серии, за которыми отмечены многочисленные проблемы при перешивке. Во-первых, тот же Uniflash, к сожалению, не шьет их корректно (потому пользуйтесь для их перешивки авардом с ключиками). Во-вторых, просто наблюдается повышенная вероятность выхода оных из строя - флэшка корректно детектится, но при прошивке зависает. Касается сей факт, как минимум, счастливых обладателей многочисленных Epox-ов и Abit-ов. Потому, если вы не хотите себе проблем - не злоупотребляйте перешивкой оных.
Под "ключиками" в данном случае Роман имеет в виду прежде всего /f...
Еще один прикол для любителей быстрой езды от Абит - достаточно популярная гурувская AV8 сокет-939, которые многие из-за отсутствия альтернатив в своем классе брали для только появившихся "винчестеров" (A64 0.09 tech) - с ними, если у вас биос древнее 1.6 версии - просто НЕ РАБОТАЕТ (т.е. даже не стартует). Издержки абитовских биосов (бутблока, точней), причем совершенно характерные - т.е. аналогичные проблемы были уже не раз - с другими продвинутыми матплатами при установке неизвестных им новых процессоров. Решение - перешивка свежего биоса. Для тех кто бросится читать статью по перешивке и не обнаружит там упоминаний про K8-платформу сообщу, что в ней используется LPC-интерфейс, т.е. все аналогично перешивке для nVidia-плат. Короче, даже если у вас виашка под К8, шить как описано для nForce1-2.
На это тоже стоит обратить внимание... :roll:
Под "ключиками в данном случае Роман имеет в виду прежде всего /f...
После применения этого ключика авордфлеш начал кричать, что флешка защищена от записи, и требовать снять ее... НО КАК?? Перемычек на плате нету таких, и в биосе упоминаний тоже.... :(
ivp
nve_asu
Вдумчиво и внимательно перечитывайте процитированное мною - до тех пор, пока не дойдет, что означает "повышенная вероятность выхода из строя" (а при этом флэшка может "бредить" самыми разнообразными способами)...
Вы хотите сказать, что не стоит издевваться над флешкой иоставить все как есть?
Но что тогда делать в моей ситуации, когда Семпрон 2200 распознается как Атлон ХР 900 память работает на 200 МГц вместо 400, и тормозит все прсто безбожно... ???
ivp
nve_asu
Я хочу сказать, что флэшку нужно другую найти - купить, снять с трупа и пр.
nve_asu
Выход один - купить новую флешку???
ivp
nve_asu
Ответил в своем предыдущем сообщении, повторяться не буду...
xssa
21 years 8 months ago
Опять флешка W39V040AP.
Кому нибудь удавалось их нормально прошивать?
Удалось. Лекарство - amiflash867 с подгруженным модулем DA3D, правда не на всех матерях шьется.
Хм. А можно поподробнее, что значит "с подгруженным модулем DA3D"?
Я уже подробностей не помню, но 879-й у меня не получилось. :( Или нужна именно 867-я версия?
