By RK , 6 December 2007
Здраствуйте, подскажите кто может что за странные сигналы издает динамик(1длин 2 корот 1длин 3 корот и дальше по 2 коротких пока не выключишь)? Биос стоит Phoenix маркировка неполностью ...Н70 , завтра на работе посмотрю и отпишу полностью. Все что устанавливалось на мать для проверки 100% рабочее (проц, память видео, кулер Титан - высокооборотистый). Проц еле теплый, мосты не греются, напряжения в норме.
Насколько мне известно для определения ошибок этот биос использует только 3 группы сигналов(1-3-1). Может кто встречался с таким глюком. Были заменены мосфеты и кондеры около ЦП. Может ли быть что повреждена прошива БИОСа? Кстати , мать не видит клавиатуру, буду менять мультик.
Есть пара похожих плат , но там стоят другие флешки, а что произойдет если подкинуть не ту версию прошивы?
  • No HTML tags allowed.
Который тут абсолютно не при делах... :roll:
скорее всего что то типа такого поведения и будет , прошейте для начала родной биос к родной ревизии. Очень похожая симптоматика с отказом клавы и неразборчивыми гудками...
Max
18 years 11 months ago
"Биос стоит Phoenix"
 Неа, AWARD производства Phoenix.
"неразборчивыми гудками..."
Почему же?
"Здраствуйте, подскажите кто может что за странные сигналы издает динамик"
1длин 2 корот - думаю все знают (monitor or display card error)
1длин 3 корот - keyboard error
2 коротких - CMOS setting error
RK
Max, спасибо за разъяснение, простите, но я не встречал что бы Авард ругался на все сразу. Кстати БИОС не обнуляется , и не сбрасывается перемычкой. Причем издает гудки тональности как скрежет, вначале плохо разбираются , поэтому мог ошибиться в указании последовательности.Файл с сигналами приведу ниже, в файле vmo (sl45), и в WAV.
Max
А без флешки биоса, звуки эти пропадают?
"БИОС не обнуляется , и не сбрасывается перемычкой"
А если питание отключить и вынуть батарейку?
RK
Без флэшки попробую, батарею вынимал, не помогает, Вообще тональность сигнов нормальная?
Max
"Вообще тональность сигнов нормальная?"
На нормальную явно не похоже, пробовали другой спикер, обвязку проверить? хотя дело может быть в другом.
неразборчивыми - потому что их много.
Даже если вы их вычислили, что делать то с этим?  Вот я и говорю - неразборчивые.
А что знчит - биос не обнуляется? Как это проверялось, если клаву не видит и в биос зайти нельзя?
Перешивать биос пробовали?
RK
Значит так, снял флэшку, без нее включается плата(вентиляторы крутятся), но звуков не издает. Менял флэшку на другую W49F002UP70B. В этом случае плата включается, подает один сигнал нормальный (ПОСТ пройден), после чего начинает так же орать. Клавиатура ,как и в первом случае не видится и пишет ошибка КВ и СМОС. Вопрос ,если нет програматора, если не видит клав. можно прошить БИОС? А если вставить его в похожую плату, и прошить нужной прошивкой. Есть одна почти такая же плата с дохлым ЮМ, пока она еще включается.
Киньте пожалуйста, если есть, ссылку на схему програматора, искал в нете, че то пока не нашел, Есть сообщение, что можно сделать из дохлой МВ , но схемы нет!!!
Читать "Искусство перешивки BIOS".
