By RK , 6 December 2007
Здраствуйте, подскажите кто может что за странные сигналы издает динамик(1длин 2 корот 1длин 3 корот и дальше по 2 коротких пока не выключишь)? Биос стоит Phoenix маркировка неполностью ...Н70 , завтра на работе посмотрю и отпишу полностью. Все что устанавливалось на мать для проверки 100% рабочее (проц, память видео, кулер Титан - высокооборотистый). Проц еле теплый, мосты не греются, напряжения в норме.
Насколько мне известно для определения ошибок этот биос использует только 3 группы сигналов(1-3-1). Может кто встречался с таким глюком. Были заменены мосфеты и кондеры около ЦП. Может ли быть что повреждена прошива БИОСа? Кстати , мать не видит клавиатуру, буду менять мультик.
Есть пара похожих плат , но там стоят другие флешки, а что произойдет если подкинуть не ту версию прошивы?
  • No HTML tags allowed.
RK
18 years 11 months ago
Спасибо, щас почитаю, уточнил предысторию- выгорели порты РS\2, дросели целые, мультик?
RK
Если там стоит W83697HF, то ЮМ ;). Воспользуйтесь поиском по проблемам РS/2.
P.S. Перед заданием вопроса я бы рекомендовал читать документацию, а при задании вопроса оглашать маркировку.
RK
Вы правы МАСО, W83697HF, сколько видел таких плат у всех дохлый южник(даже снять неоткуда), может подскажете VT8233 0144ce, горели какой-то определенной ревизии или всех подряд? Конкретно на этой плате он вообще не перегревается, нет к\з по ЮСБ.
Статистики по VIA'шным южникам у меня нет.
Да и проблемы с РS/2 не обязательно связаны с ЮМ, имеется еще пару деталей ;).
RK
Если не трудно отпишите, какие еще детали смотреть кроме дроселей и мультика.Питание на КВ есть.
Max
Неужели так трудно отследить DATA и CLK от РS/2 до ЮМ? По пути могут встретится одна конденсаторная и две резисторные сборки.
R_Soft
RK, RTFM! Можно порекомендовать только чтение "важных" тем (например в самом низу этой ветки), в которых эта информация подробно расписана и разжевана. Если лень искать, то это совершенно другое дело. Т.к. это не первый случай, получаете первое предупреждение.
RK
Прверить сигналы нет возможности (нет осцилографа). Сборки проверял. Конкретно на Jetway мало инфы.
RK
18 years 10 months ago
РЕШЕНО. Замена ЮГа исправила проблему..
