By Anonymous (not verified) , 17 June 2007
проверяя на жизнь очередную мать(с at и atx разъёмами), включаю её, мать заводится, все работает а из бп ч\з 10 сек начинает тянуть паленым и все тухнет. самое интересно что мать подключенная ч\з AT блок прекрасно работает до сих пор. в блоке видимых повреждений нет, при включении блок включается на 0.5 сек напруги успеваю подняться до половинных значений и все тухнет. ps-on и 5sb в норме. куда копать, помогите плиз!!! Надпись на текстолите IW-300AX REV.1.2
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 5 months ago
Stilet, привет!!!
Посмотри по темам, про этот блок много чего говорилось.
Это, Вам советовали, найти через поиск.
Да и просто почитать, как похожие блоки проверять и что надо делать,
в том или ином случае.
Я думаю, почитав темы, Вы потом зададите уже не детский вопрос,
что делать, а чем заменить и как улучшить.
Михаил.
Stilet
Доброго времени суток!
нашел горелый a1273. Подскажите , плиз, на что менять (желательно из того, что ставят в китайские нонеймы и ат блоки).
micbal
2 Stilet
Обьясните подробнее, что это за деталь?
NMD
Stilet
Если Вы были чуть по внимательней, увидели бы тему про транзисторы.
Она прикреплена вверху, а там есть такая информация
2SA733 - p-n-p Vce - 60v. Ic - 0.1A. P - 0.25w
2SA1015 p-n-p Vce - 50v. Ic - 0.15A. P - 0.4w
2SA1273 p-n-p Vce - 30v. Ic - 2A. P - 1.0w
2SB1116A p-n-p Vce - 80v. Ic - 1.0A. P - 0.75w
Выводы транзисторов пометьте, может быть несоответствие.
Михаил.
micbal
Понятно. Прямой транзистор в магнитном усилители 3.3 вольта. В айтишном блоке таких не было.
Stilet
Всем огромное спасибо. Михаил, простите за детский вопрос, а разве мощность и сила тока не критичны для замены ?
NMD
Stilet
Мощность, = это ток х на напряжение.
Ток = U/R.
Так что, в регулировке, в магнитном усилителе, применяются все,
те транзисторы.
Посмотрите разные схемы, от разных БП и Вы сами увидете это.
Я очень много видел схем, выполненых на А733.
Правда, чем мощней блок, тем больше ток по цепи 3.3 вольта,
тут и транзистор помощней поставить нужно.
Михаил.
Stilet
спасиба-а-а! поставил а733, все запело и заплясало ;-)))))))))
p.s. cнял а733 с айтишного блока, почему мне сказали, что там их не может быть?
NMD
Молодец!!!
