By ROMby Unknown , 16 June 2005
предыстория:
Был куплен новый комп. с винтом 160гб, (операционка XP с срвис паком.)(мой старый винт 80гб подключили как славе)
В один прекрасный момент, при достижении заполнения винта
сверх 137гб. (копировала диски на винт) система повисла,
а после перезагрузки удалось зарузиться только со второго винта
(там я поставила ингл. XP.) и обнаружила, что лог. диск 155гб исчез.
счас пришлось ограничить дисковое пространство 137гб. (оставила
в конце не разбитый кусок) Сейчас ищу биос к маме, т.к. этот
не проходит проверку на потдержку 48bit адресации.(винты больше 137гб.) А моя операционка должна держать большие винты, но
в реестре повидимому из-за биоса нет соответствующей записи.
мама Gigabyte 8IPE1000-G F5
Версия BIOS Award Software International, Inc. F5, 06.09.2004
Версия SMBIOS 2.3
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 5 months ago
Запись в реестре автоматом не делается. Да и поддержка БИОСом LBA48 XP не нужна.
Вот простая утилитка для записи в реестр нужного.
http://www.48bitlba.com/enablebiglbatool.htm
Второй вариант - установка IAA поновее (или вообще хоть какого-то).
http://www.intel.com/support/chipsets/iaa/
И все. Можно юзать весь объем.
P.S. F5 - последний биос для этой матери, новее нету.
DanZer
Сервис-пак к ХР первый или второй? Если первый - попробуй установить программу Intel Application Accelerator и создать на неразмеченом куске еще один раздел. Если второй - не беспокойся, встроенные драйвера понимают LBA48 и корректно работают, без участия биоса. Если есть желание разобраться и куча свободного времени - можешь почитать про обсуждение этой проблемы. А биоса новее F5 на сайте Гигабайта нету.
Anonymous (not verified)
спасибо но я это уже пробовала раньше (нифига не получилось)
enablebiglba пишет вот это:
Microsoft Windows XP Version: 5.1.2600 Service Pack 1
Windows XP Service Pack 1 is installed. It is not necessary to set EnableBigLba in the Windows registry for this version of Windows. There is nothing you need to do.
iaa не ставится пишет что чипсет не тот.
да еще хотелось бы юзать и98 ос.
мне как я понимаю надо искать sp2
DanZer
Ну, тогда 98ю сажать в пределах первых 137Гб (точнее - 128Гб), а еще лучше - на старую 80ку. Все, что выше 128 - размечать под NTFS и использовать строго из ХР. Так, минуточку - а раньше (т.е. до пропадания 155Гб) оно было в FAT32? И под какой версией Windows такая пакость получилась?
Для плат на 865 чипсете была специальная версия IAA - Raid edition. Можно еще купить за 15-20$ отдельную плату IDE-контроллера или за 5-7$ - переходник SATA-IDE и повесить 160ку туда.
savely
Ну, проверь все же наличие ключа
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/atapi/Parameters/EnableBigLBA =(REG_DWORD) 1
Рекомендации MS
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=303013
IAA странный какой-то... Может, слишком старый, не знает 865???? Почитал DanZer'а. Хм, надо посмотреть. Вроде на работе обычный IAA ставил... Хотя давно это было...
Ну, с 98 - юзай на здоровье. Только чтоб она не видела разделов за 128-ю гигами.
DanZer
Статью, если с английским отношения сложные, почитать лучше вот эту
И SP2 искать необязательно: если есть SP1 - можно просто хотфикс поставить.
DanZer
именно по этой статье я и смотрела реестр, нифига у меня ни
тогда ни сейчас не ставится фикс.
rgt
лана Если у Вас в подписи тот компьютер, о котором идет речь, тема не на месте. В БИОСах таких плат LBA48 присутствует "от рождения".
savely
Да и вообще как-то странно. У всех работает, а тут - нет. Задам глупый вопрос - все делается с правами админа?
bigbug
да ладно, sp2 всёравно полезен, если траффика жалко - ms по почьте бесплатно на сидюшниках его рассылает.
