By ROMby Unknown , 16 June 2005
предыстория:
Был куплен новый комп. с винтом 160гб, (операционка XP с срвис паком.)(мой старый винт 80гб подключили как славе)
В один прекрасный момент, при достижении заполнения винта
сверх 137гб. (копировала диски на винт) система повисла,
а после перезагрузки удалось зарузиться только со второго винта
(там я поставила ингл. XP.) и обнаружила, что лог. диск 155гб исчез.
счас пришлось ограничить дисковое пространство 137гб. (оставила
в конце не разбитый кусок) Сейчас ищу биос к маме, т.к. этот
не проходит проверку на потдержку 48bit адресации.(винты больше 137гб.) А моя операционка должна держать большие винты, но
в реестре повидимому из-за биоса нет соответствующей записи.
мама Gigabyte 8IPE1000-G F5
Версия BIOS Award Software International, Inc. F5, 06.09.2004
Версия SMBIOS 2.3
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 5 months ago
ОК. sp2 скоро придет.
комп у меня тот что в подписи, тогда странно если
биос LBA48 потдерживает (но я точно помню, что в 98 ос одна
прога сказала мне будь-то у меня биос не проходит проверку на
наличие LBA48 )почему в XP с sp1 тогда не включается.
XP я ставила с диска X1APOEM_RU (встроенный sp1)из под 98 ос.
как я поняла после установки sp2, у меня проблем больше
не будет и можно будет исспользовать весь обьем винта?
а что лучше поставить, XPprof с sp2 или XP he с sp2? какая из них
новее и лучше.
и как быть мне диск с: делать fat чтобы пользовать 98ос (она стоит
на диске d: ). или можно ntfs и затем что-то переключать в биосе?
когда 98 понадобится?
Apple
Разбиваете диск на несколько разделов (3 или больше - по желанию) партишн меджиком не ниже 8й версии. Первый раздел (гигов 10-20) в фат 32 - под 98 винду, второй раздел (20-40 гигов) - нтфс - под ХР, Остальное - под архивы данных форматируете по желанию. Ставите 98ю на первый раздел, потом ХР на второй и радуетесь жизни...
Да и 98ю неплохо бы было отапдейтить - есть нехорошие у неё привычки при работе с винтами с большим буфером - некорректно паркует, да и ещё ряд неправильностей. Или к Билли на сайт или народные паки апдейтов.
- это будет более правильно.
Можете переставить 98 на слейв, но это будет чуток сложнее.
DanZer
ХРюша хоум - просто обрезанная версия Про. За рубежом, в отличие от просторов необъятной Родины за программы принято платить неплохие денежки. Поэтому выпускают версии "для бедных" с урезанными возможностями, но по сниженным ценам.
После установки SP2 проблем быть не должно при соблюдении 1 простого условия: 98я не должна иметь доступа к разделам свыше 128Гб.
Диск С стоит сделать FAT32 - на NTFS 98 никак не поставить. А на D: ставить именно ХР. Т.е. сделать системным именно 80ку, а 160 использовать как хранилище для фильмов, музыки и т.п. Либо, как вариант - выставлять в биосе загрузку с 2го HDD, когда нужно загрузить 98ю. Кста, насчет фильмов, ты тоже отаку, как я заметил? ;)
Apple
DanZer
Меня настораживает приписка про старый винт - если он раньше был системным с 98 - я бы всётаки её снёс бы и переставил - ну неохота иметь дело с накопившимися в ней проблемами и некорректностями восприятия ей новой реальности... (во как сказанул! :shock: ) И поставил бы всё заново...
Долго, нудно, но правильно.
DanZer
значит про лучшая из XP?
и нужно ли менять местами диски или достаточно сменить
приоритет при загрузке в биосе? А потом ставить ос. 80ка у меня славе
кстати меня удивляет тот факт, что в XP на диске с:
программа ToM Reader Russian открывает файлы в 4-5 раз
быстрее (2с. против 8-10с.), чем XP на другом диске (я имею ввиду только
пространство на 160ке) даже если они поставлены на
соседние диски в размером каждый в 5гб. это нормально? (в DskSpeed разница
в скорости почти не различима)
отаку имеет небольшую коллекцию хентай видео и игр.
DanZer
Да все версии ХР - это одно и то же, просто некоторые возможности в некоторых версиях отключены, только и всего.
Диски менять не надо, достаточно в биосе сменить порядок загрузки.
Насчет скорости... Хм, ну это, наверное, зависит от файловой системы. NTFS и FAT32 по-разному себя веду на большом количестве мелких файлов. Да, и еще - читалки, по-моему, лучше, чем ICE Book reader нету. Мое скромное мнение ;)
Жаль, далековато живем, а то б сравнили коллекции. Хентай-то разный бывает. Вот скажем Кайт - все-таки больше боевиччок, хоть и "с элементами..." Впрочем ладно, чего-то мы совсем от темы ушли.
ок.
значитца можно сделать так?
1. ставим приоритет на 80ку фат полностью и ставим на нее 98ос.
2. затем ставим приоритет на 160ку, разбиваем его в нтфс полностью
и ставим XP.
и затем какая нужна ос. переключаем в биосе диски?
DanZer
Умница =D> ;)
Apple
DanZer
Извини за глупый вопрос - а почему нельзя так: поставив 98ю, ставим на НУЖНЫЙ раздел ХР, а она сама правит загрузчик на праймари первого загрузочного диска и никаких ковыряний в биосе при перезагрузке... :?:
Или я чего по простуде недопонял... :oops:
