By Anonymous (not verified) , 28 August 2007
Подскажите, кто знает.
Есть материнка с встроенным видео на i810(no AGP) и  ATI Rage 8Mb PCI.
Что будет пошустрее? Стоит заменять?
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 1 month ago
ATI будет пошустрее, и память не отожрёт :)
Ну, с памятью-то оно понятно  А вот насколько оно будет шустрым? Или шило на мыло.
Другие, в общем, мнения будут?
NiTr0
Имхо - интегрированное видео пошустрее будет. Причина того - малая пропускная способность шины PCI. 3D все равно этим карточкам не грозит, а вот в 2D (фильмы) даже MVP4 имхо резвее, чем PCI-карта. Какой-то Rage я видел в 2д - видео в полноэкранке тормозило...
Озадачился ...
Но ведь во встроенном видео, доступ и к памяти и к видеобуферу идет по одной шине и ЦП трудится и туда и сюда
Root
в том-то и дело, что "какой-то". По сравнению с Voodoo и S3, ATiшки Rage - лучший выбор, т.к. обеспечивают более-менее аппаратное ускорение для видео. По крайней мере DVD смотреть без тормозов можно. А что же до MPEG4, то он сильно критичен к скорости проца...
Встроеное видео не только отжирает кусок памяти но и снижает скорость работы системы с этой самой памятью. На 810-м она (скорость) и так не фонтан, как и встроеное видео. Сам сейчас юзаю мать на 810 с 2-х метровой S3, при разрешении 800х600 с фильмами проблем нет. Как-то юзал 8-ми метровую PCI ATI Rage - агонь! Никаких тормозов. Даже можно в гулю уровня NFS5 погулять. Пропускной способности PCI сильно бояться, ИМХО, не стоит, покрайней мере при небольших разрешениях.
У меня был ПК на 667-м Celerone. Так вот на MP4 его тока хватало, а на DVD никак нехватало. DVD "потяжелее" будет для ПК.
Может речь идет о интерливинге. Но он вроде и в некоторых S3 был.
Root
обратный пример - Celeron Mendocino ~400Mhz (уже в разгоне). Нормально проигрывалось DVD, MPEG4 тормозил безбожно.
нет. Речь не про интерливинг. И вообще же под interleaving'ом обычно понимают соответствующую фичу чипсета матери...
NiTr0
Недавно довелось поюзать Riva 128 AGP 1x
Впечатления - дикий тормоз, о фильмах речь даже не шла... В 1280 на 1024 16бит даже в оконном режиме смотреть нереально. Скролл текста - тупит дико тоже. И это при том, что AGP 1x в 2 раза быстрее PCI.
На интел 810 тоже работал немного, имхо - вполне комфортно. Тесно сталкивался с 815-ми - у них вроде то же графическое ядро, что и в 810-х.... Реально тянет и 3д (unreal tournament, etc), и фильмы, и т.д...
Ты Риву точно правильно готовил? Ее надо готовить под Win98, если не в курсе. А 810 в 1280 на 1024 16бит что - вменяем???
