Реально тянет и 3д (unreal tournament, etc), и фильмы, и т.д...
не смешно! (с)
Ее надо готовить под Win98, если не в курсе
как будто под WinNT4-5 она не работает нормально :-)
Скролл текста - тупит дико тоже.
это что же с ривой надо было делать? Я в последний раз с таким эффектом сталкивался только на Cirrus'ах... Хотя знаю в чем может быть дело :-) Современные оси типа Win2k и WinXP для отображения окошек (а в частности эффектов типа полупрозрачности) используют возможности GPU, а если оных нету, то начинаются страшные лаги. Наблюдал аналогичное на Matrox G400, G450 и G550. Лечится сдвигом ползунка "быстродействие" в продвинутых свойствах экрана в более левую позицию (меньшее ускорение)
Ты Риву точно правильно готовил? Ее надо готовить под Win98, если не в курсе. А 810 в 1280 на 1024 16бит что - вменяем???
Я ставил ее временно, пока до апгрейда, на тачку "из подручных средств", основная задача которой была - инет+почта+аська. Мамка КТ133, 256 памяти, какой-то торик на 100-й шине (мать на большее не способна)... Под 2000/ХР поддержки 3Д у ривы 128 не наблюдается вообще...
не смешно! (с)
Сам игрался в колледже ;) unreal tournament вроде ничего так шел, c&c renegade - точно помню, что играбельно... Да и фильмы смотрели без особого дискомфорта...
это что же с ривой надо было делать? Я в последний раз с таким эффектом сталкивался только на Cirrus'ах... Хотя знаю в чем может быть дело Современные оси типа Win2k и WinXP для отображения окошек (а в частности эффектов типа полупрозрачности) используют возможности GPU, а если оных нету, то начинаются страшные лаги. Наблюдал аналогичное на Matrox G400, G450 и G550. Лечится сдвигом ползунка "быстродействие" в продвинутых свойствах экрана в более левую позицию (меньшее ускорение)
Ничего с ней не делал :) Поставил дрова, которые нашел (перепробовал 2 различных версии - эффект тот же), так и забил... При прокрутке видно, что текст разбивается на 3 колонки, соответственно левая - первее перемещается, потом - центральная, потом - правая... и это - на 60 Гц... В принципе - ради эксперимента могу то счастье собрать опять, проверить :)
Сейчас пишу с АСУСовской Ривы128 4мб под win2000. Под эту операционку как и под ХР дров нет, поставил NT4-шные - с ними 3Д не поддерживается, зато в 2Д всё превосходно при 1280х1024. Зрительно не наблюдаю разницы, скажем, с TNT2.
Под win98 карта поддерживает 3Д с приемлемым качеством. Зато моя ASUS P3W на 810-м с асусовскими дровами в 3Д де(рь)монстрирует отвратительное качество картинки с мелькающими артефактами, различными для каждой игры. В 2Д впинципе претензий нет, кроме отжирания ей памяти.
Вывод: похоже у NiTr0 либо глючная карта, либо дрова к ней, либо как-то неправильно работает с материнкой. То же, видимо, можно сказать про мой 810-й.
Я искал дрова на DriverGuide - находил 2 варианта: собссно NT4 драйвер и WDM драйвер то ли от 98, то ли от ME...
Возможно, проблемма была и в аппаратной несовместимости - мамка довольно древняя, на чипсете КТ133 (не А). Часть кондеров перепаяна до меня, несколько уже я сменил (мелочь - по питанию севера/+5в развязочный/питание памяти)... Но факт остается фактом...
Жаль 810-й протестить уже нет возможности :( ушла мамка...
W2k кушает и тот, и тот тип драйверов :-)
Только не рассказывайте мне, что в W2K нет встроенного драйвера ASUS V3000... 3D - таки нет, а драйвер - есть.
ATI Rage оказался на AGP Товарищь мозги конопатил
Всвязи с этим вопрос - а стоит ли менять встроенное видео на i810, скажем S3, скажем с 2 Мб. Что лучше? Что быстрее?
Скажем S3 с 2мб памяти разные бывают, но всеравно оно этого не стоит.
был бы какой-нибудь S3 Savage, то можно было подумать, а так - нет, не стоит.
Речь идет про Trio. По-моему дохловатая карта.
Savage у меня была как-то, PRO с 32 Мб, но AGP. К ней замучился драйвера искать под ХР.
не смешно! (с)
Когда нашел, не надо было, TNT была.
