By max3 , 10 December 2006
Предистория:
стояли два таких винта в раид 1 (мирроринг) и была гроза силная, долбануло где то неподалеку вырубило все что могло в радиусе 5 милъ в общем когда комп попыталис включит после оказалос что сгорели: сетевой филтр, блок питания, видео карта, мобо, памят осталасъ жива каким то чудом хдд один выжил, а другой собственно сабж.
електрических поломок не наблюдаетса, механически хард жив, но в готовностъ не выходит.
model :hitachi deskstar HDS722512VLAT20
capacity :123,5gb
p/n : 08k0463
s/n : c3c7xhzk
MLC: h71474 <--- ето что такое ?
mhdd/ viktoriya говорят T0NF
как можно субж вернутъ к жизни ?
p.s. судя по докам которые я почитал етот хард должен уметъ говоритъ через терминал- верно?
  • No HTML tags allowed.
найди такойже рабочий(той же серии с теми же микросхемами) и перекинь ПЗУ + НВ-рамку , и смотри как он себя поведет в етом случае
max3
19 years 11 months ago
естъ такой же рабочий - попробую перекинутъ, а сеичас у меня вопрос что ето за зверъ такой -помечен красным на фотке...не смог наити инфы по нему.
http://img209.imageshack.us/img209/6879/hitachimarkedgu0.th.jpg
Посмотри, не оно: BR93L76RF-W (http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=*L76R*) MICROWIRE BUS 8KBIT(512 X 16BIT) EEPROM :mrgreen:
max3
оно самое...пошел за очками... 8)
а теперъ след вопрос:
-могу ли я перставитъ платы контроллера с такого же самого диска не выпаивая всего того что было указано выше (я конечно понимаю что не зря сказали перепаятъ) но имхо будет тоже самое если если я просто переставлю вес контроллер (мы ведъ в любом случае содержание РОМ-ов будем исполъзоватъ с рабочего хдд) ето в случае конечно если сам процессор не содержит встроенной памяти, но разговора о перепайке проца ведъ не было, а проверятъ етот (*нерабочий*)контроллер не имеет смысла - он работает ,Поправъте если я не правилъно мыслю
Tomset
2 max3
на наклейках номера сравни. Или платы без банки, убедись, что версия HW (НardWare) у плат одинаковая.
max3
Платы контроллеров одинаковой ревизии разница лиш ...смотрите на фото...имхо ети цифры в моем случае ничего не значат.
http://img185.imageshack.us/img185/3581/hitachibacksidelabelsir2.th.jpg
Етикетки самих дисков разница подчеркнута крансным (я не знаю что ети цифры значат, если знаете подкажите плз.)
http://img212.imageshack.us/img212/669/hitachilabelsvk9.th.jpg
На етой фотке я указал маркировку, значение которой хотелосъ бы узнат( можно сцылку на материал где пояснения по етому поводу- в мануале пояснений нет.)
http://img135.imageshack.us/img135/2997/hitachilabels2by0.th.jpg
подожду с выводами до тех пор пока не узнаю что ета маркировка значит.
Tomset
Совместимость плат электроники удобно определять по наклейке на IDE разъеме. Если коды первых двух строк совпадают, то электроники преимущественно совместимы и полностью взаимозаменяемы. Точную идентификацию совместимости можно произвести на основе информации из ПЗУ или NV-RAM.
max3
Спаибо, сегодня чутъ пожже попробую -напишу что получилосъ
rgt
Tomset Я конечно в ремонте хардов не силен но, по словам более сведующих людей http://hdd-info.ru/ для того, чтобы менять контроллеры у Hitachi/IBM нужно чтобы совпали не две а три первые строки. При совпадении только двух гарантировать результат нельзя.
Проверено электроникой у которой совпали только две строки... :(
max3
Здравия!
Поменял платы местами, заодно пропаял контакты на плате которые с гермоблоком - они как то не оченъ выглядели.
Оба диска после запуска рекалибровалис и вышли в готовностъ отдали паспорта нормалъно, но один, тот что не определялса( сеичас, нормалъно определяетса) не отдает СМАРТ параметры и имеет несколъко дефектов на поверхности (21 сектор)- лог ниже.
LBA 241252607 HDS722512VLAT20
SN: VNR3GEC3C7XHZK
Mb: 117799 |100.0 %
( 5 ms)- 627262
(20 ms)- 314017
(50 ms)- 1079
(200ms)- 14
(500ms)-
(1.5 s)-
118473216 Time
118473472 Time
118473728 Time
118473984 Time
118474240 Time
118474496 Time
118474752 Time
118475008 Time
118475264 Time
118475520 UNCR
Speed: 29800 kb/s
SN: VNR3GEC3C7LWDK
Mb: 117799 |100.0 %
( 5 ms)- 628201
(20 ms)- 314108
(50 ms)- 84
(200ms)-
(500ms)-
(1.5 s)-
Speed: 29073 kb/s
Резулътат уже какой то естъ, но возникают вопросы:
1:Ети дефекты- дефекты поверхности диска или *виртуалъные* дефекты связанные с переносом контроллеров? Изменяютса ли потроха РОМ/РАМ на контроллере со сменой банки или же все изменения просиходят на блинах в соответствующей зоне?
2: Имеет ли значение какой контроллер с какой банкой ,если я буду воссоздаватъ раид массив.
3:На моей мобо стоит GIGARAID-ITE8212F на той что умерла - PROMISE PDC20276, оба умеют мирроринг и прочее, но имеет ли значение какой контроллер, при восстановлении, когда массив поврежден(ети тайм аут блоки на поверхности итд..)?
