By max3 , 10 December 2006
Предистория:
стояли два таких винта в раид 1 (мирроринг) и была гроза силная, долбануло где то неподалеку вырубило все что могло в радиусе 5 милъ в общем когда комп попыталис включит после оказалос что сгорели: сетевой филтр, блок питания, видео карта, мобо, памят осталасъ жива каким то чудом хдд один выжил, а другой собственно сабж.
електрических поломок не наблюдаетса, механически хард жив, но в готовностъ не выходит.
model :hitachi deskstar HDS722512VLAT20
capacity :123,5gb
p/n : 08k0463
s/n : c3c7xhzk
MLC: h71474 <--- ето что такое ?
mhdd/ viktoriya говорят T0NF
как можно субж вернутъ к жизни ?
p.s. судя по докам которые я почитал етот хард должен уметъ говоритъ через терминал- верно?
  • No HTML tags allowed.
не отдает СМАРТ параметры и имеет несколъко дефектов на поверхности (21 сектор)
Поправь ему СМАРТ и всю поляну прогони записью...
max3
19 years 11 months ago
ето конечно можно ,но ,ее-е-е ДАТА хотелосъ бы получитъ
п.с. стоит ли контроллеры назад менятъ ?
чтобы получить данные, надо попробовать собрать в raid. Не вариант что данные сможешь восстановить. Если не получится, попробуй вернуть контролёры назад, снова проверь как ведут себя винты. Если хуже или вообще никак, тогда надо думать и спрашивать у гуру как поднять данные.
Дефекты могут быть со второго винта, т.е. с того винта, откуда снят контроллер, если сделать как советовал scorpion's бэды должны/могут уйти :wink: но тагда инфе каюк ... :roll:
Kuk
max3
Вы писали .. "стояли два таких винта в раид 1 (мирроринг)"
теперь о "раид 1 (мирроринг)":)
Цитата с сайта http://www.antivirus.ru/Okno7_Raid1.html
RAID 1. Дисковый массив с зеркалированием (mirroring)
Дисковый массив с дублированием информации, так называемая схема с зеркалированием данных. В простейшем случае два накопителя содержат одинаковую информацию и являются одним логическим диском. Тем самым обеспечивается самый высокий уровень сохранности данных: при выходе из строя одного диска его функции выполняет другой (что абсолютно прозрачно для пользователя). Кроме того, этот уровень удваивает скорость считывания информации, так как эта операция может выполняться одновременно с двух дисков.
Дык в чё проблема собственно то?
max3
-так мне сказал человек который обычный полъзователъ...я к таким высказываниям не оченъ доверителъно отношусъ и предпочитаю *доверяй но проверяй*.
решил увидетъ содержимое через винхекс...попробоватъ рековерилкой посканитъ драйв (на случай миррора) подключал харды по одному :
с первым детект прошел нормалъно диск везде виделса, Р-Ст. вообще ничего не нашла при скане диска, но ошибок не выдала никаких,диск едитор показывает 00 везде кроме первого сектора в котором -каша.
подключил второй диск-(оба диска подключал через усб переходник)-комп призадумалса, диск пару раз крякнул, не определилса нигде и застучал,секунд на 10, после стук прекратилса, никакие телодвижения не смогли привести к видимости диска ни при каких абстоятелъствах-Викт/мхдд говорят Еррор -Т0НФ т.е. то с чего собссно все началосъ, думаетса мне небыло там никакого миррора.
Странно что там пусто на диске...(такое ощушение что диск сам себе зеро филл сделал)
Добавлено спустя 20 часов 36 минут 32 секунды:
собственно - на дату у меня надежд нет, интересует вопрос приведения в живое состояние второго винта с пущенной по бороде 0 track
max3
Вобщем первый винт сделал зиро филл, разбил и отформаттил - читаетса/пишетса хорошо, без проблем.
Второй винт который 0TNF, в таком состоянии и лежит, доку бы по нему найти бы...да и пенок для ускорения в нужном направлении
