By Anonymous (not verified) , 18 February 2006
Winfast Titanium GF2 32Mb AGP
вот такая
и такая
с индикаторами
работала-работала и вдруг померла, без видимых причин. картинку не кажет совсем.
при включении загораются индикаторы PWR и AGP4X, потом, когда система доходит до инициализации VGA, PWR гаснет и загорается ERR. на этом все виснет.
вместе с PCI картой винда запускается, находит сабж и успешно инсталлирует ему драйверы. сабж картинку не кажет.
биос слил/перешил успешно, но карта не ожила, ну то есть ничего не изменилось.
вент крутится, но GPU похоже не греется.
видимых повреждений нет.
как лечить, куда копать?
  • No HTML tags allowed.
Сначала пропаяй хорошенько GPU.
Igr
20 years 1 month ago
хм... а где тут паять? :-k
front
back
может кварцы? или конденсаторы?
Igr
господа, прошу помощи!
Посмотри полевеки (ключи по питанию ) не перегреты ли , а лучше сразу заменить , чаще всего из за них сыпятся видюхи ...
Igr
Спасибо, проверю. Отпишу
(карты в руках сейчас нет, по картинке судя там только один полевик :?: )
/edit:/ посмотрел внимательно - два двойных и два одинарных мосфета
как разобраться, за что они отвечают?
Тема актуальна, прошу еще советов :roll:
А стоит ли этот гефорс2 таких мучений?
У нас, например, такие карточки по 150 рублей купить можно, а сил затраченных на ремонт будет не меньше чем на 300...
Igr
это не просто гефорс2, это ТИТАНИУМ :o
У нас заметно подороже :wink: да и редки уже
и вовсе не планирую я сильно мучиться. Хочу выяснить, можно ли его малыми затратыми восстановить, типа пропаять где-нибудь или кондер заменить. если выявится горелая микросхема :shock: , тогда конешно в музей :mrgreen:
ну и спортивный интерес присутствует, для самоутверждения ткскзать 8)
полезные советы давайте! поболтаем потом :lol:
Вот тебе всего один полезный совет - проверь питание gpu и если оно заметно ниже 1,5 В - надо менять полевики питания, они обычно в виде двух восьминогих маленьких микрух, у нас их можно купить по 5-10 р. , а тот полевик, большой трехногий - это скорее всего питание памяти,
ты глупости про пропайку gpu не слушай, этот производитель все качественно паял. Конденсаторы, те что черные-тонкие электролиты доверия не внушают, если полевики сдохли, то их менять надо обязательно.
А вообще все может быть гораздо банальнее - на мамке стабилизатор питания Agp попух своими кондерами - вот твой видик и глючит, проверь его на другой мамке!
Что за мамка у тебя?
А вот это здря... :) ...зачем же так категорично...
Карты хорошие делает Лидтек, точнее - Фокскон для него,...согласен...
Но...ИМХО...ни один мануфактурщик абсолютно небезгрешен с монтажем BGA корпусов...качество может гулять у всех...это очевидно...
Ради интереса поднял базу по ремонтам...за 2004...около 10 пропаек GPU по Лидтеку...немного...согласен...но это не профильный для нас вендор...
Звиняйте за оффтоп... :roll:
Igr
Народ! с праздником вас, днем СА и ВМФ! опоздал с поздравлением, но вчера некогда было :wink:
спасибо за ответы
Мать, на которой сабж жил и помер - 6BTM (у знакомого), проверял на своей MSI-KT266-PRO2RU
полевики:
1. большой трехногий - память
2. восьминогий одинарный с передней стороны - ?
3. восьминогий двойной с передней стороны - ?
4. восьминогий двойной с обратной стороны - ?
даташиты на них нарыл; вдруг кто не знает, тут: http://www.datasheets.org.uk/ (лимит 50 просмотров в сутки)
вопросы:
1. что конкретно они питают?
2. какое напряжение должно быть на их выходе?
3. мерить тестером или осциллографом?
кондеры черные-тонкие - TAYEH 105oC, толстые - SANYO 105oC. это хорошо или плохо?
на плате есть разъем 2х13 штырьков, вероятно тестовый. на нам можно мерить? где взять распиновку?
:oops: звиняйте за ламерство, первая комповая плата в моей практике, после радиолюбительства в тинагерском возрасте
Добавлено спустя 22 часа 50 минут 25 секунд:
:idea:
или нет, скажите вот что:
1. напр. питания памяти (ddr sdram M13L64322A 2Mbx32)?
2. напр. питания GPU (GF2ti)?
я так понимаю, мосфеты должны давать или 1,5 вольта, или 3,3 :?:
