By Anonymous (not verified) , 18 February 2006
Winfast Titanium GF2 32Mb AGP
вот такая
и такая
с индикаторами
работала-работала и вдруг померла, без видимых причин. картинку не кажет совсем.
при включении загораются индикаторы PWR и AGP4X, потом, когда система доходит до инициализации VGA, PWR гаснет и загорается ERR. на этом все виснет.
вместе с PCI картой винда запускается, находит сабж и успешно инсталлирует ему драйверы. сабж картинку не кажет.
биос слил/перешил успешно, но карта не ожила, ну то есть ничего не изменилось.
вент крутится, но GPU похоже не греется.
видимых повреждений нет.
как лечить, куда копать?
  • No HTML tags allowed.
Igr
20 years 5 months ago
обнаружил на плате регулятор напряжения IRU3007
померил напряжения на полевиках
2,1в - вероятно ядро
2,5в - вероятно память
1,3в - что от него питается?
четвертый выход регулятора (без полевика) - 1,3в - назначение тоже неизвестно
:?: как это оценить?
полевики все теплые, как положено
процессор не греется - отчего это может быть?
еще инфо (в дополнение к моему первому посту): если карту ставить второй (соотв. PCI-карта первая), светодиод ERR не загорается
"2,1в - вероятно ядро" - прально
"2,5в - вероятно память" - тоже оно
"1,3в - что от него питается?" - вероятно, выходные буферы памяти, хотя не факт, качайте даташит на память и смотрите, прозваниайте.
"процессор не греется - отчего это может быть?" - по аналогии с мат. платами - отсутствие питания либо тактирования, у вас при PCI видео, карта детектится, значит GPU жив.
Кстати, а что у нас на выходе видео? Синхра присутствует? (смоттреть осцилом кадровую и строчную синхру)
Igr
спасибо
в понедельник продолжу исследования
:?: как (где) проверить (измерить) тактирование GPU?
Добавлено спустя 17 часов 3 минуты 54 секунды:
тэк-с
разверток нету, т.е. синхросигналов :?
кварц по-видимому генерит (сравнивал сигнал с кварцем на соседней PCI-карте - очень похож)
если сабж включить в одиночку, через 4-5 сек. загорается ERR, приэтом напряжения такие
"2,1в - вероятно ядро" -> 0,6в
"2,5в - вероятно память" -> 1,25в
"1,3в - неизвестно что" -> 1,3в
типа срабатывает защита регулятора IRU3007 (почему она не срабатывает, если вместе с PCI?)
память 3,3в (даташита в ынтернете нет, зато нашел расшифровку маркировки), т.е. буферы питаются от AGP
:?: что еще можно сделать? где проверить тактирование и питание GPU, непосредственно на выводах? разводки GPU не нашел
