By Anonymous (not verified) , 2 October 2005
при нажатии reset ионитор уходит в stand by с концaми,так же глючят pci,проверил все електролиты на ней ,все хорошие нет не сухих не с утерей ёмкости ,перешил биос тоже не помогло,иать asus p3v4x
  • No HTML tags allowed.
Olmer
21 years 1 month ago
Было у меня такое однажды. Все оказалось хитро - на видяхе отпаялся кварц. С холодного старта работала, с горячего - нет.
Пропаял - зашевелилось.
Так что пробуй менять комплектуху.
serz
нет,не в видяхе дело,я PCI тоже ставил на полностью голый комп,кроме флопика ничего подключено не было
serz
при нажатии ресет на POST карте как было FF так и осталось,только монитор в дужурке стоит
serz
а PCI глючят следующим образом,сетевуха не работает на первых 3 слотах которые после ISA идут ,начинает работать только на 4,а звук не работает вообще,то есть при подключении звука винда виснет,вся перефирия обсалютно рабочяя,на другой матери всё проверено, биос тоже настроен
Pavel
А может здесь две проблемы? Попробуем разделить:
1. Невключение на разогретой плате. Тут смотрите пост Olmer.
2. Глюки. Посмотрите ISA/PCI/PNP в БИОСе, как прерывания распределяются? Поставьте в "Auto".
Однажды, давно правда, целый день 98-ю переставлял, пока не удосужился в этот раздел БИОСа заглянуть. Позволил машине самой раздавать прерывания и все как по маслу пошло/поехало.
serz
bios ustanovlen "default setup" vsjo stoit na auto eto ja pervim delom vsjo proveril,s vklju4eniem i viklju4eniem problem net. Ja vot du,aju paren napisal 4to u nego kogda to otpajalsja kvarc na vidjahe, mozet bit on nakrilsja u menja na materi?! hotja vrjadle
serz
пробовал заменить крварц не помогло
serz
даже 2 заменил на 14.318 mhz и на 30 с копейками килогерц,когда включаешь с отпаяным кварцом на 14.318 мать себе ведёт так же как нажимаешь злопалучный reset только без кварца винт не запускается,а с отпаяным на 30 мать незапускается вообще,видимо на 30 идёт чисто на включение :)
Olmer
Что с частотами в БИОС? Какой камень, память?
serz
kamen pentium 3 600b a pamjat 256 mb pc133 spectec,4astoti standartnie 133/33 vrode tak,proboval i na 100 stavit ,toze samoe ja vi4itall 4to resetom upravljat mikruha 74hc14 ,u menja ze stoit 74hct08d vot ejo zakazal zdu kogda pribudet ,hotja vrjadle zamena 4to to dast
