By Anonymous (not verified) , 2 October 2005
при нажатии reset ионитор уходит в stand by с концaми,так же глючят pci,проверил все електролиты на ней ,все хорошие нет не сухих не с утерей ёмкости ,перешил биос тоже не помогло,иать asus p3v4x
  • No HTML tags allowed.
serz
21 years 1 month ago
eshe i hdd sgorel sinim plamenem maxtor diamond max 9 80 gb,a sgorel tam kontroler dvizka vrode l7250e v 1.0 v estonii takoi kamushek uze ne kupit skudni u nas vibor
slgor
74hct08d Quad 2-Input AND Gate
74hc14 Hex Inverting Schmitt Trigger
немного разные вещи
serz
ne sporju!tolko drugih kamnei 74 hc tam bolshe ja neobnaruzil,i 4to na etom ANUSE upravljaet resetom ja neznaju
serz
menja uze ne stolko reset valnuet a to 4to zvuk ne rabotaet , ne kino posmotret ne muziku poslushat zasada odnim slovom :(
serz
eshe zametil 4to vremenami bios sbrasivaetsja i postojanno gorit message led,batareika estestvenno v porjadke i holodnoi paiki net toze
Ты БП смотрел на наличие помех по 12В. ???
Ты думаешь от чего твой винт накрылся? еще на АГА??
Походу у тебя БП шалит периодически, выходной каскад переменкой в маму лупит!! Ты эту микруху зря трогаешь, там все правильно, у меня были две ревизии этой мамы, там разводка разная и микрухи по ресету разные стоят.
Напиши свою ревизию.
serz
ревизия !.02 блок питания поменял тоже самое,у меня до этой мамы была abit BH6 на ней всё прекрасно работало,камушек 74hct08d заменил ничего не изменилось,воот.А как ты думаешь может её гоняли по стращному и по этому в итоге какой нибудь из мостов VIA дефектнвм стал,какой чип на ресет стоит?А ресет и PCI ни как не связыны друг с другом?
serz
заметил интересную штуку,при подкдючении тетстера к ресету,показывает 1 V и с подключеным тестером ресет работает,а PCI как глючили так и глючят
емкости по обвязке ресета похоже...
serz
я все кандюки проверил первым делом!все лбсалютно рабочие,бещ всяких дефектов,сузости и иотери ёмкости,я только не стал трогать 100мф там их три штуки или 4 надо глянуть,скажи мне какой камень ресетом управляет,у меня подозрение теперь на clock generafor mozet iz za nego pci glju4it??reset fig s nim poveshu rezjuk na reset esli s testerom rabotaet
