By ROMby Unknown , 26 November 2005
переделал я очередной переходник. по статье.
все заработало и завелось, щас тестится на стабильность...
в очередной раз возникли несколько вопросов к отцам:
1. очень сильно (пальцем не выдержать и пары скунд) греются дроссель и 4 кондера я так понял вцепи питания ядра проца, да и мосфет на котором замерял вольтаж ядра тоже... но с ним проще, прилепил на него радиатор... как быть с дросселем и кондерами? стоит их вобще охолождать специально или хрен с ними? :)
2. кто ковырял мамку эту подробнее? для чего нужно напряжение называемое в БИОС 3.5в хотя интерфейс вроде как на 3.3 должен работать?
4. есть три планки памяти по 256мб. все три по одной работают замечательно, проходят все тесты... по парам тоже нормально, а вот все три на 133 заводятся с ошибкой, а после ресета вобще проц может не стартануть? это что? где то просаживается напруга? какая? или с чем по вашему это может быть связано?
5. из 6 слотов PCI заняты 5... (тюнер,контролер UDMA,звук,сеть,контролер USB2) вроде как все начинает работь, потом иожет на ровном месте повиснуть в винде и после этого машина не заводится орет что BIOS check sum error... лечится только выниманием какой либо карты. включением машины-выключением, вставляем карту назад - опять все какое то время работает... батарека чмоса в норме... частота pci 33мгц. isa 8мгц... что за? может проседает питалово на PCI или еще чего???
6. да. и переделаный переходник с процом работающий на abit bf6, на asus p3b-f не запускается вАпЩе! :(
  • No HTML tags allowed.
Хорошо бы описать подробно переходник, если есть возможность, то с фотографиями, какие именно переделки делались, в статье по переделке для Abit
некое специальное замечание есть.
Конденсаторы на Abit-ax - притча во языцех, т.е. проверить желательно, или сразу
поменять.
Напряжения питания можно тестером померять :roll:
Проблемы с перенасыщенностью слотов PCI устройствами. Посмотрите, что выдает
биос по распределению прерываний, и что винда по этому же поводу, может быть
конфликт, но скорее всего проблемы с питанием, и питание памяти может шалить, и, кстати, по свидетельствам очевидцев, в вине все тех же конденсаторов.
1. Странно, у меня на 40-50Вт ных камнях чуть тепленькие были. А уж на 1100A@1466 вообще холодные были. Проверьте БП на лишние ВЧ.
2. I am. :) Топег был "Злобная BF6"... Это Vagp/Vdimm/Vpci/Vnb - +3.3V с БП никуда не идут, все "+3.3V" напряжения она сама делает из +5V, согласно этому пункту на собственной ШИМке.
А 3. Где?
4. У меня третий от процессора слот физически разбит. С учетом этого (покачал и пошло) 768 @ 133 работало. Попробуй поднять Vio, повысить тайминги тайминги и покопать прочие настройки памяти.
5. PCI, ближний к ISA, делит прерывание с AGP.
6. Ну, дык вам на BF6 или на P3B-F? Может, тот P3B-F не умеет <1.8V :(
IMHO, 1 и 5 слоты PCI "сидят" на одном прерывании с AGP, а 6 PCI скорее
делит прерывание с о слотом ISA, если таковой имеется :|. Возможно есть
и другие комбинации, но на платах этого поколения на слоты PCI выделялось только 4 прерывания.
Anonymous (not verified)
21 years ago
судя по мануалу действительно задействовано 4 линии прерывания. 1слот делит с агп, ворой пятым, третий с шестым, четвертый с онбоард юсб1.1 ,но в этом ли соль? при некотром расположении девайсов винда действительно вылетала в блюскрин с мессаджем irq_less_or_equal, причем ооочень быстро.. столило запустить например винамп при качании из сети... распихиванием по слотам и обновлением дров удалось от етого уйти... тогдашние проблемы с прерываниями возникали при попытке заюзать какието конфликтующие устройства - сейчас, моежт работать все одновременно например часа 2.3.4.5... а потом повиснуть на ровном месте... без запуска каких либо задач... да и сообщение про check summ настораживает...
кондеры вроде не дутые... мать уже 4 года мной ипользутся и всегда была под разгоном с разными процами.
специальное замечание для абита было сделалано. фотки не могу сделать... нечем :(
lamerrrr
Кроме вздутия, конденсаторы страдают потерей емкости и утечками, и то и другое
происходит без изменения внешнего вида.
lamerrrr
А еще довольно часто вздуваются снизу, и при внешнем осмотре прикидываются вполне рабочими...
lamerrrr
Вы уж лучше замените на дисередитировавшем себя на серии материнок i815 Абите кондеры..кстати какой они фирмы?
ALIEN2002
Вот только BF6 на i440BX...
все слотовые АБИТЫ, а так же абиты на чипсетах 810,815, виа до 266 включительно требуют замены конденсаторов.
да, на некоторых их приходится менять до 30 штук, но что поделаешь..
Моя BF6 не требовала :) Жывет пока. Так что категоричность утверждения "все!" весьма...
