By ROMby Unknown , 26 November 2005
переделал я очередной переходник. по статье.
все заработало и завелось, щас тестится на стабильность...
в очередной раз возникли несколько вопросов к отцам:
1. очень сильно (пальцем не выдержать и пары скунд) греются дроссель и 4 кондера я так понял вцепи питания ядра проца, да и мосфет на котором замерял вольтаж ядра тоже... но с ним проще, прилепил на него радиатор... как быть с дросселем и кондерами? стоит их вобще охолождать специально или хрен с ними? :)
2. кто ковырял мамку эту подробнее? для чего нужно напряжение называемое в БИОС 3.5в хотя интерфейс вроде как на 3.3 должен работать?
4. есть три планки памяти по 256мб. все три по одной работают замечательно, проходят все тесты... по парам тоже нормально, а вот все три на 133 заводятся с ошибкой, а после ресета вобще проц может не стартануть? это что? где то просаживается напруга? какая? или с чем по вашему это может быть связано?
5. из 6 слотов PCI заняты 5... (тюнер,контролер UDMA,звук,сеть,контролер USB2) вроде как все начинает работь, потом иожет на ровном месте повиснуть в винде и после этого машина не заводится орет что BIOS check sum error... лечится только выниманием какой либо карты. включением машины-выключением, вставляем карту назад - опять все какое то время работает... батарека чмоса в норме... частота pci 33мгц. isa 8мгц... что за? может проседает питалово на PCI или еще чего???
6. да. и переделаный переходник с процом работающий на abit bf6, на asus p3b-f не запускается вАпЩе! :(
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 12 months ago
SA6/ST6/SH6/SA6R - все требовали замены....
