By eduard_aev , 5 March 2008
Здравствуйте знатоки!
Проблема на Abit IP-35E с кодеком Realtek ALC888. <font color="#ff6600">После загрузки Windows драйвера не видят кодек на шине HDAudio.</font>
Плата досталась без кодека, причина снятия до конца не известна(скорее всего понадобился сам кодек), но снят кодек был в рабочем состоянии. Поэтому был впаян ALC888. При включении он немного тёплый (на других аналогичных платах температура примерно такая-же). Прозвон дорожек произведён, коротышей между ногами нет. Питания приходят и аналоговые и цифровые, всё в норме.
Клок на шине (6 нога) присутствует. Из обвязки на плате есть только транзистор по выходу SPDIF WV3 76, судя по всему, коммутирующий. Ну и ещё развязыватель аналогового питания XA50W - 5 ног. Мелкие керамические конденсаторы резисторы и индуктивности вокруг на виж вполне здоровы. Да и они стоят в аналоговых цепях(большинство), а <font color="#ff6600">не видится сам кодек на шине</font>. Плата в остальном полностью нормально функционирует. Есть аналогичная плата, но непонятно что копать и где искать.
Кто-нибудь сталкивался с подобными вещами? С чего начать?
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 8 months ago
А БИОС видит?
Вы уверены, что именно 888 стоял на плате изначально?
Тогда поменяйте его на что-нибудь из ALC882, ALC883, или на такой же заведомо исправный.
Также - на новых ROHS платах бывает частенько - при установке мог быть допущен недопай...
Здравствуйте!
Биос видит или не видит не очень понятно, ведь инициализацию он вроде как не делает, а пункты есть и в Биосе HD Audio Controller (тот который в ICH9) - enabled.
Уверен в том, что стояла 888 на 100%. Кстати, уже попробовал поставил в замен 883 - та же самая картина.
Из-за чего такое бывает? И что при непропае может случиться? Может ли подгореть южник?
Перед загрузкой с какого-либо носителя БИОС выводит сводную таблицу устройств с развешанными на них IRQ. Сравните эту таблицу до и после отключения кодека в БИОС.
Если при включенном (enabled) кодеке появляется _еще одна_ строка типа "Multimedia controller", или что-нибудь подобное - кодек ВИДЕН. Значит, ищите нормальные драйвера.
Южник ни при чем. Но это при условии, что другие устройства, подключенные к PCI, у Вас функционируют нормально.
Да, всё правильно "Multimedia controller" есть и появляется/исчезает при коммутации его в Биосе.
Но! Это HD-Audio контроллер VENDOR ID=8086 Device ID=293E, что означает, что это интеловский девайс (а это так и есть - он же интегрирован в южный мост ICH9) и действительно сам по себе висит на PCI, который внутри южника.
Поясню - кодеки вешаются не на PCI, у них последовательная медленная шина либо AC97 либо Azalia (HD Audio 24мгц), поэтому он не может быть виден в перечне PCI устройств.
Драйвера точно нормальные, и на такой же материнке при загрузке с этого же диска автоматически появляется "Звуковое устройство Realtek High Definition Audio". Здесь оно не появляется и его контрольная панель Realtek тоже не грузится...
Других устройств на PCI нет, только на PCI-Express. Даже интегрированные все на PCI-Express.
Спасибо
Ну дела...
Остается только перекинуть с исправной платы на эту, и посмотреть результат.
Я бы так и сделал, многие меня не поймут, но мне реально проще перекинуть, чем тратить время на проверку чипа, которая может и не дать 100% гарантии...
Кстати, без исправного кодека на плате, БИОС не выведет строки, о которой мы уже поговорили. Снимите кодек - проверьте.
trett
18 years 7 months ago
лежит такая же мать с такой же проблемой. Кодек там точно 888. Заменил - эффекта ноль. :(
sdf (not verified)
17 years 9 months ago
Кодек тут непричём,просто кривое ПО,сам мучался с 888 потом всётаки после установления заплатки на хрюшу заробил,а потом когда снёс хрюшу,всё делал как раньше и чё самое смешное он встал автоматом без заплатки([хрюн,дрова,железо и я, были одними и темиже)...)))
Вопщем мистический кодек...
У меня проблема была ALC888 определялась , драйвера ставились, вроди все работало . а звука не было замена на ALC883 исправила проблему, правда драйвера пришлось заменить
На материнской плате Biostar NF-520 A2 замена ALC888 на ALC883 прошла успешно. Сама микросхема при работе комнатной температуры.;-)
deniman (not verified)
16 years 1 month ago
Уменя проблема Realtek ALC888S дрова встают как надо но звука нет, система пишет устройство работает нормально но звука нет мултемедия воспроизводится без ошибок , думал касяк в звукавой ( встроина в мать MSI MS-7529 ) глушу её в биусе и встовляю новую звуковую КРЕАТИВ, ставлю дрова на неё и тажа проблема дрова стоят звука нету помогите збился с ног что делать не знаю!!! молю о помощи!!
