By eduard_aev , 5 March 2008
Здравствуйте знатоки!
Проблема на Abit IP-35E с кодеком Realtek ALC888. <font color="#ff6600">После загрузки Windows драйвера не видят кодек на шине HDAudio.</font>
Плата досталась без кодека, причина снятия до конца не известна(скорее всего понадобился сам кодек), но снят кодек был в рабочем состоянии. Поэтому был впаян ALC888. При включении он немного тёплый (на других аналогичных платах температура примерно такая-же). Прозвон дорожек произведён, коротышей между ногами нет. Питания приходят и аналоговые и цифровые, всё в норме.
Клок на шине (6 нога) присутствует. Из обвязки на плате есть только транзистор по выходу SPDIF WV3 76, судя по всему, коммутирующий. Ну и ещё развязыватель аналогового питания XA50W - 5 ног. Мелкие керамические конденсаторы резисторы и индуктивности вокруг на виж вполне здоровы. Да и они стоят в аналоговых цепях(большинство), а <font color="#ff6600">не видится сам кодек на шине</font>. Плата в остальном полностью нормально функционирует. Есть аналогичная плата, но непонятно что копать и где искать.
Кто-нибудь сталкивался с подобными вещами? С чего начать?
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
_stels
14 years 9 months ago
Мать MSI 945GCM5 V2 (она же MS-7267 VER 4.2), кодек ALC888. Драйвера утанавливаются, реакция на подключение штекера есть, звука нету. Заменил на ALC883, полет нормальный.
