By Anonymous (not verified) , 25 July 2005
Что делать если напруга +5 и -12 не укладываеться в допуски?
Блок питания SparkMan 300Вт
Показания
+4.73 ( должно быть не менее 4.75)
-10.79 ( должно быть не менее 10. 8 )
+11.58
Причем когда он был новый напруги были выше на 0.1-0.3В, с каждым годом напруги все ниже и ниже.
Комп слабенький для такого блока питания: Селерон 1300, RAM 512мб 160GB винт, видео GF 256 32mb.
Насколько опасны такие отклонения напруги?
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 4 months ago
Flasher -12 в современных платах практически не нужно, так как нигде, корме Com-портов не используется, так что не стоит этим заморачиваться, а вот 5V - это серьезно. Кстати не уверен, что м с Вами говорим об одном и том же БП, но похожий по названию труп валяется у меня на работе, и судя по весу, единственное что в нем от настоящего 300 ваттника, так это этикетка...
Baza
SparkMan-ы на 250 ватт у нас лежат коробками:
несколько подохло вместе с мамками, ну остальные и поменяли
Apple
Ну если рисковать, то искать цепь ОС по напряжению ШИМки и уменьшать верхнее плечеко делителя. Вообще комповые БП можно до 6,3 В по +5В каналу раскрутить... Заодно и электролиты замените, а входные - на более ёмкие - 470 - 680 мкФ...
Ну все таки чаще +5 находиться в допустимых пределах
Apple
Но уж явно не у этого экземпляра...
Именно у этого, но впринципе все работает, даже если повесить второй винт и разогнать проц.
если мерять тестером, то 4.78-4.8, но SpeedFan и биос показывают 4.73-4.76
NMD
Всем Привет !!!!!
По +5в 4% и по +12 тоже не более 5%, уточнить можно у производителей.
Как измерчять и чем и в каком месте измерять напряжение, это
тоже важно.
Где мерил, чем,какоя была нагрузка ?????.
Если БП твой и другого нет, то открой и померь размеры силового транса,
Посмотри на маркировку диодов выпрямителей,а потом есть два пути:
если транс маленький то на выброс или в старый комп.
если транс хороший, я о таких писал, то заменить диоды, увеличить
конденсаторы 3300.6,3 2200.16 470.200 680.400в и провода до 0.8\ 1.0мм питания МБ и тогда точно с него можно будет снять 300ватт.
Михаил.
NMD
Каким тестером ? и в каком месте ?
Померь на свободном хвостике питания, неподключённым.
Монитором доверяй после проверки проверенным тестером.
Михаил.
Мерял при загруженной винде на кабеле питания который к винту подключеться. Каким ,а фиг его знает, на нем фирмы производителя не написано, модель DT890B+, профессиональный, тут можно даже кондеры мерять.
