By Anonymous (not verified) , 25 July 2005
Что делать если напруга +5 и -12 не укладываеться в допуски?
Блок питания SparkMan 300Вт
Показания
+4.73 ( должно быть не менее 4.75)
-10.79 ( должно быть не менее 10. 8 )
+11.58
Причем когда он был новый напруги были выше на 0.1-0.3В, с каждым годом напруги все ниже и ниже.
Комп слабенький для такого блока питания: Селерон 1300, RAM 512мб 160GB винт, видео GF 256 32mb.
Насколько опасны такие отклонения напруги?
  • No HTML tags allowed.
В Мануале к мамке написано +5В +-5% и 20А. Блок питания может выдать 30 А.
Apple
21 years 4 months ago
А диодная сборка по +5В каналу какая? И 30А это случаем не в одноканально-загруженном режиме - нет ли где на этикетке оговорки про максимальную мощность при некой суммарной токовой загрузке каналов +3,3В, +5В? Или ещё и +12В? :wink:
NMD
Flasher.
Когда Вас просят где-то померить или посмотреть что-то, ведь
это неспроста. Вы задали вопрос, ведь мы не видим вашу
проблемму, и мы должны Вам правильно подсказать- как устранить
неисправность и если мы ошибаемся в подсказке, то нас ругают.
Поэтому мы и просим и на наши вопросы желательно отвечать
по существу- получите правильный ответ.
Я просил померить на ненагруженном хвостике питания.
Если провода 20AWG то падение напряжения на проводе и приведёт
к таким показаниям, как у тебя. Если 18AWG провода, тогда
будет тебе счастье.
Михаил.
Apple есть такое, написано 3.3V & +5V output 180W. 3.3V - 20A.
NMD на не нагруженном хвостике показание такие же 4.78-4.8, видимо с сечением кабеля все в норме..
Вопрос мой был такой, насколько опасны такие отклонения? если это не норма, так я лучше новый блок питания куплю и буду спать спокойно. И кто какие минимальные показания видел +5V?
NMD
А проведи такое измерение, БП вынь из корпуса,
повесь резисторы из нихрома на питание в 20 пин разъём
+5в -= 1 ОМ -ток 5А
+12в -= 2 ОМ -ток 6А
+3.3в =1 ОМ
Замкни PS-ON (серый или зелёный) на землю( чёрный провод)
И проверь все напряжения, может БП был выпущен
с заниженным напряжением, выставишь 5.15 и 12.0 вольта.
И почитай тут ветку о ремонте блоков питания, и я думаю что
все вопросы отпадут.
Михаил.
А обязательно из нихрома? Или у обычных меньший ток?
А может достаточно будет просто отключить винт, сд-рум, все что только можно, оставить только проц, немного памяти и видюху?
Apple
Обычно настройку БП производят на эквивалент нагрузки - для снижения материальных издержек... :wink: Проволочные резисторы обладают большей перегрузочной способностью по сравнению с обычными плёночными. Мощность резистора надо выбирать так, чтобы в рабочем режиме на нём выделялось не более 60% номинала - надёжнее и не так греется. В случае дифицита мощных резисторов предложу "утопить" резисторную сборку в баночке с дистиллированной водой. Пока не выкипит - температура резистора сильно не выростет.
Метод водяного охлаждения применяется в промышленности. Например в советских калориметрических ВЧ-Ваттметрах до 6 КВт марок МК3-68 (69) используется 50Вт трубчатое сопротивление, охлаждаемое проточной водой из основного контура прибора и теплообменник для сброса избытков тепла во внешнюю водяную систему. :wink:
NMD
Flasher
Я использую зелёные керамические круглые резисторы
типа ПЭВ 10 , 25 и 50 ватт, с ползунками.
Там обмотка из нихрома, и ползунком выбирается любое R
Блок питания стоит 300-600 руб. китайский.
Комп стоит 3000- 6000 руб.
Вот и подумай, как проверять БП, в корпусе или нет.
Михаил.
РС
Нагрузку можно собрать из мощного транзистора установленного
на радиатор и обдувать вентилятором, схему могу указать, где
взять.
Да кстати, еще когда я его только купил, +5 и +12 всегда были чуть ниже своего номинала, я даже был рад, предыдущий мой блок питания до аппгреда выдавал +12 в районе 12.5, что не очень хорошо сказывается на жестком диске.
NMD
Если знал, что напруги занижены, зачем воду мутить, а.
На средней нагрузке.
По +5в надо иметь =+ 5.1\5.15
А 12в около 12.2\12.4.
Вот и всё.
Михаил.
РС
Если питание проца по линии +5в.
