By ROMby Unknown , 16 March 2006
Всем привет. Мать Gigabyte GA-8IPE1000. Замкнул что-то в USB, комп вырубился и не включается. Дыма не было, блок питания рабочий, все остальное в норме. Видимых следов повреждений нет. При подаче напряжения на плату кулер на проце делает несколько оборотов и все. На кнопку включения нажимать бесполезно. Может какой предохранитель, или что-то в этом духе сгорело? Я не очень разбираюсь, хотя проверить сопротивление смогу.
  • No HTML tags allowed.
IIK
20 years 8 months ago
Померь сопротивления контактов USB-разъемов на землю-должны быть одинаковые сопротивления(30-100ом),если разные-то ЮМ.
IIK
Anonymous (not verified)
поди южный мост сгорел.
потрогай, его пальцем. горячий?
без доп соски питания 12 вольтовой комп включается?
ОЧЕНЬ высока вероятность необратимого повреждения ЮМ.
Комп вообще не включается, хоть с дополнительным питанием, хоть без. Поэтому греется мост или нет сказать нельзя. Насчет сопротивления, пока проверить не могу, отдал мать посмотреть в сервисный центр, может там че скажут. Неохота только переплачивать, если фигня какая-нибудь
dizzy
Advan , а блок питания точно рабочий? Проверяли его на другой платформе?
Ronnie
Advan
Комп вообще не включается... Поэтому греется мост или нет сказать нельзя.
Иногда можно.
У капиталистов есть выражение " Не бывает дорого, бывает мало денег"
Блок питания ТОЧНО рабочий, проверяли и его и мать. ЮМ может чуть и нагревается, а может мне кажется. В СЦ сказали, что как раз он и сгорел. У меня все же есть сомнения. Во-первых сопротивления USB одинаковые: 300 Ом. Во-вторых, были признаки пробоя на нескольких деталях: 0-е сопротивление на контактах транзисторов(или стабилитронов, я не понял без схемы). Я их отпаял, но они оказались рабочими. Ну и наконец, при нажатии кнопки на сетевом фильтре, кулеры делают несколько оборотов, а потом видимо что-то замыкается и мать больше не подает признаков жизни.
Если все же дело в ЮМ, то мать можно выкидывать? У нас в городе вряд ли кто может его поменять :(
Advan
Гарантия кончилась?
Вообще есть такая штука у АТХ компов, как дежурное питание, а оно мост тоже греть может нефигово.
Честно говоря фраза коротнул USB на 865 матери равносильна выражению " кинул гранату в пороховой погреб, корабль затонул чего теперь делать?".
Перепайка обойдеться минимум в половины суммы. Сам как погорелец могу сказать что я купил такую же мать новую с гарантией :). Хотя приглядывался к экзотичным вариантам на 915 чипсете с 478 сокетом (единственное, что останавливало PCI-E вместо AGP...а так же покупка новой карты и все такое :) ).
