By ROMby Unknown , 16 March 2006
Всем привет. Мать Gigabyte GA-8IPE1000. Замкнул что-то в USB, комп вырубился и не включается. Дыма не было, блок питания рабочий, все остальное в норме. Видимых следов повреждений нет. При подаче напряжения на плату кулер на проце делает несколько оборотов и все. На кнопку включения нажимать бесполезно. Может какой предохранитель, или что-то в этом духе сгорело? Я не очень разбираюсь, хотя проверить сопротивление смогу.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
Гарантия может и не кончилась, но комп брал в Москве, а живу в Йошкар-Оле.
Мост не греется, это точно.
Чтож, придется видимо копить деньги на новую мать. Так как у меня были заняты почти все слоты, то выбирать особо не приходится. Возьму такую же, без всяких PCI-E
IIK
По поводу вылетов ЮМ масса сообщений на разных форумах.Почитай их,и де-
лай выводы,на каких чипсетах это происходит.
IIK
300 Ом это мало, должно быть 600-700. Мост полюбому труп :(
Проверял на рабочем компе - там также, 347 Ом примерно. Один горелый порт я нашел - на КЗ звонится.
