By -hairs- , 3 May 2005
О! поподробнее о замени транса можно? я чего-то как-то задумался, а никакой закономерности в их маркировке не нашёл....и классификации соответственно тоже...
хотя мысль-то вроде правильная проскакивала: "мощность БП очень сильно зависит от размера транса"
то есть, если кол-во обмоток совпадает и их расположение , то трансы взаимозаменяемы?
  • No HTML tags allowed.
NMD
18 years 11 months ago
<font size="2" color="#000000">Очень хорошо залуживаются провода, когда их залуживаешь в
таблетке Аспирина - ацетилсалициловая кислота.
Правда дух идёт жуткий лучьше не вдыхивать.
Михаил.</font>
NiTr0
Провода 0.1-0.2 действительно эффективнее всего лудятся аспирином. Чуть потолще (около 0.4) - ИМХО практичнее чистить от лака, положив на деревянный брусок (можно добавить еще немного канифоли) и, прижав паяльником, аккуратно протягивать. За 1-2 прохода лак прекрасно облущивается весь :)
0.7 и выше - ИМХО уже проще ножиком зачищать
micbal
Китайцы лудят как-то прям закрученный на стойку провод с изоляцией.
Все чаще попадаются блоки с битыми трансформаторами, на 90% это трансы дежурки. Встречаются также и силовые от однотактных линквордов и лпц. У кого есть опыт перемотки трансов дежурки? Нужны советы по выбору провода, изоляционных материалов для межобмоточной изоляции, и т.д. Как китайцы облуживают и паяют концы проводов идущих из трансформатора на стойки? Помню раньше концы зачищались нулевкой, а теперь похоже лудятся как-то без предварительного снятия лака, может есть какая либо химия для этого?
1. Ничего сверхестественного в перемотке нет. Я использую безымянный советский провод диаметром 0,15 в лаковой изоляции. Причем мотаю им и первичку и вторичку(тройным проводом, если это +5VSB, 2-3А) трансов дежурки. Лудить можно как рекомендовал NiTr0, но я порой, сделаю два-три витка проводом на ножке транса и паяльничком с канифолью да припоем. Лак слазит замечательно. По завершении работ прозваниваю все ноги.
2. В качестве изоляции использую тонкий скотч - ничем не хуже барахла, используемого китайцами. Стараюсь прокладывать между каждым слоем, особенно в первичке, но если провод качественный, можно и пренебречь в разумных пределах (только между обмотками).
3. Раньше мотал вручную, но это раздражает :). Откопал у электрика ручную намоточную машинку со счетчиком витков - теперь телефон может звонить безбоязненно :)
4. Феррит снимаю, прогрев феном.
5. После сборки заливаю чуть транс (ферит) снизу и сверху силиконом, чтобы не вибрировал.
Вроде все. Спрашивай, что не осветил. Или отдельную тему замутить?
NMD
<font size="2" color="#000000">Тут тема про трансформаторы, зачем ещё создавать?
</font>У меня вопрос,
При долгом нагреве и залуживании провода на выводе транса, вывод вылазит из корпуса транса.
Залуживать выводы на ноге транса опасно для целостности трансформатора.
Да и надёжность опаивания всех проводков в выводе под сомнением.
Михаил.
Ну да, прямо на выводе залуживать опасно, а вот отдельно в канифоли - прекрасно получается, лак не выдерживает температур пайки и разрушается, при этом провод замечательно лудится.
NMD
<font size="2">Как должен калится паяльник?
Попробуй в Аспирине залудить и поймёшь разницу.
Михаил.</font>
Температура жала паяльной станции у меня никогда выше 300 градусов не поднимается, как правило - 280 стоит.
Добавлено: у второй станции - 350 градусов, ниже - плохо паяет. То-ли "термометр" у одной из них врет, то-ли конструкция настолько разная, что такой разброс температур...
Аспирином пользовался в былые времена - едкий и вонючий. Канифоль справляется чуть медленнее, зато никаких побочных эффектов, жало целее (240 рублей за него жалко выкидывать) и проводу никаких последствий - кислота все же.
micbal
понятно. На днях попробую. Mr.Barbara спасибо за тонкости технологии. Вот разобрал трансформатор FSP, порядок следования обмоток с верху транса, разматывал все по часовой стрелке:
3-4
7-8
8-6
2-1
5-3
Выводы пронумерованы если смотреть с низу трансформатора. дано число витков и сечение провода, *2 значит двойным проводом. Спеклась самая нижняя обмотка (силовая половина), конкретно воняла, на пластмассовом каркасе следы ее сильного нагрева, желтая китайская фигня - изолятор рядом превратилась в кашу. Судя повсему полевик был в коротком, пока не сгорел уже потом, или же обмотка дала кз витки, и вынесло полевик. Сопротивление битого транса (силовой обмотки) было 1,6 ом. Индуктивность примерно 1 милигенри. Еще поверх был экран в виде короткозамкнутого витка (фольга похоже), что не понял совсем.
Виток не короткозамкнутый, концы фольги не имеют электрического контакта между собой. Обычный экранчик, защита от ЭМИ.
