By -hairs- , 3 May 2005
О! поподробнее о замени транса можно? я чего-то как-то задумался, а никакой закономерности в их маркировке не нашёл....и классификации соответственно тоже...
хотя мысль-то вроде правильная проскакивала: "мощность БП очень сильно зависит от размера транса"
то есть, если кол-во обмоток совпадает и их расположение , то трансы взаимозаменяемы?
  • No HTML tags allowed.
Тут поди не только витки, а и сердечники изрядно разные?
NMD
19 years ago
Типоразмеры у трансформаторов совершенно одинаковые и феррит примерно одинаковый.
Проблеммы с выводами, для замучения, специально разводят по разному.
Но это надо у наших профи спросить.
Михаил.
Витки у трансов дежурок разные, сильно отличаются трансы с дежурки на силовом полевике, от дежурки с силовым биполярном. Сопротивление первички на полевике около 2 ом. На биполярном может быть и 7 ом. В остальном отличаются разводкой ног (что лечится толстыми проволочками, и иногда разными напряжениями.
как раз типоразмерами - не все так гладко :) вот пару фоток:
по высоте сердечники отличаются в 2 раза...
поставлю вопрос более широко . У меня имеется БП IW-P250A2-0  и не один.
Трансформатор дежурки называется 3PMTCEEL 160003, не звониться первичная.
Если у кого есть хоть какие ни будь данные по виткам трансов дежурки
на полевике 02N60P, KSP2222A и оптопаре,( или ссылки на такую инфу)
сообщите пожалуйста.
Так, по поводу трансформаторов - они таки действительно практически все одинаковые, но есть большие нюансы - так это, например напряжение Открытия между коллектором и эмиттером, и демпферы, но это так цветочки... главное-это частота или проще сказать конденсатор и резистор на 5-й и 6-й ноге TL494 соответственно.
Возникла идея – тюнинговать БП, т.е. например мотать транс на ватт эдак 500(Всмысле бОльший сердечник) И из 250Вт, БП-500ВТ. или мотать под другие напряжения - переделка минимальна(ну если без фанатизма - переделывать разные зашиты под новые напряжения), а стоимость по сравнению с импульсными БП на рынке - очевидна. Кто такое делал? Есть у кого мысли?
NMD
19 years ago
<font size="2">ВАСЯ, ПРИВЕТТТ!!!
</font><font size="1">Как учёба, где пропадал?
Как дела?
А трансы, точно, все одинаковые.
Всё зависит от типоразмера феррита, больше размер - толще провод - больше мощность.
Михаил.</font>
Здравствуй Михаил!
Все ок, учеба-сессия на носу, аттестация - все как обычно... под новый год
Размер феррита не критерий для толщины провода. Толщина провода ~I.
На разных частотах - трансы точно разные. При чем выше частота, тем лучше для феррита и всего БП
NMD
19 years ago
Мотать такие трансы, силовые  - проблема.
Обмотки мотаются не проводом, а лентой. Тут где то было про это.
Ребята, давайте думать.
Маленькие трансы достались нам от эпохи АТ блоков. При АТХ стали делать 2х типов, как на фото.
Но по своим параметрам они почти одинаковые, только токи выходные у них разные.
Потому что намотаны разными проводами , но одинаковое колличество витков.
Что-бы транс был мощнее, надо его мотать более толстым проводом.
А у транса есть ограничение - площадь окна, куда эти обмотки укладываются.
И вот, если обмотки не влазят в площадь окна, берут транс с большим типоразмером.
Или увеличивают набор или толщину транса, увеличивая плотность тока.
Надо ещё подчитать, а то боюсь соврать.
Михаил.
micbal
18 years 11 months ago
Все чаще попадаются блоки с битыми трансформаторами, на 90 % это трансы дежурки. Встречаются также и силовые от однотактных линквордов и лпц. У кого есть опыт перемотки трансов дежурки? Нужны советы по выбору провода, изоляционных материалов для межобмоточной изоляции, и т.д. Как китайцы облуживают и паяют концы проводов идущих из трансформатора на стойки? Помню раньше концы зачищались нулевкой, а теперь похоже лудятся как-то без предварительного снятия лака, может есть какая либо химия для этого?
