By -hairs- , 3 May 2005
О! поподробнее о замени транса можно? я чего-то как-то задумался, а никакой закономерности в их маркировке не нашёл....и классификации соответственно тоже...
хотя мысль-то вроде правильная проскакивала: "мощность БП очень сильно зависит от размера транса"
то есть, если кол-во обмоток совпадает и их расположение , то трансы взаимозаменяемы?
  • No HTML tags allowed.
К моторчику лепят наверно :mrgreen:
Кстати как то об этом спрашивал у него , говорит ручками мотает .
В них же на первичке не больше ~200-250 витков .
ivp
20 years ago
sh2cer
Это все здорово, конечно, но я в Ташкент за новыми трансами не поеду, накладно получится... :(
Может, заказать их тебе? С оказией доставки в Москву, ессно - я думаю, что не один я тут желающий... :roll:
Alex K
19 years 11 months ago
Я по поводу увеличения мощности бп вот что скажу. Мощность транса зависит от размеров сердечника и частоты. Так? Причем чем выше частота, тем большую мощность выдает сердечник. Так? Я ради эксперимента просто задирал частоту ШИМ, процентов на 20-30. Два бывших двухсотых отдал вместо убитых 300 и 350вт. Дал гарантию на полгода, если вдруг что без вопросом верну деньги или заменю БП. Никто не обратился до сих пор. А уже больше года прошло. Вот такая арифметика. Обмотки сопротивления особенного не окажут поскольку достаточно коротки.
micbal
2 Alex K
Я пробывал частоту поднимать, выходит, но на большой нагрузке все петь начинает, как и на номинальной частоте. Тут на днях так развлекался, правдо у меня щас плоховатый осцилограф, велеман 5, но всеравно видно. Диоды мощнее поставил, конденсаторы выходные увеличил, нафигачил планарной керамики, и пришлось даже луженку прокладывать по шинам питания и проливать припоем. потом помехи уменьшились при шунтировании входных конденсаторов двумя такимиже как стоит последовательно с трансом. Потом вернул частоту на место и особо разницы не заметил. Пришел к выводу что только поднятие частоты также как и замена трансформатора на более большой к существенному результату не приводит.
Просто поднимать частоту бесполезно. Потери возрастут. Время переключения ключей не уменьшится. Неосновные носители в транзисторах быстрей рассасыватся не будут, как и быстродействие диодов не повысится. Потери возрастут так же в железе, то есть в феррите. Нужен более высокачастотный феррит, но с той же или большей магнитной проницаемостью.
Если впомнить историю развития импульных блоков питания, то частота повышалась постепенно. Появлялись более быстродействующие полупроводники и более качественный феррит. Будь все так просто, китайцы давно бы частту подняли, а трансы и дросселя поставили миниатюрней существующих.
Более быстрое и качественно стоит больших денег а китайцы пока экономят (а уже есть БП с частотой аж 400кГц, я забыл чего там правда на такой частоте работает :) ). Сравните нашу отечественную микроволновку зил и любую импортную по весу .
ivp
В общем, поскольку поставок перемотанных трансов дежурки из Ташкента от sh2cer'а пока, видимо, не намечается ;) , нарыл вот такое вот чудо по имени TSD-1100 в Терраэлектронике по 138 рублев за штучку - главное, что он EEL-19, и по токам-напряжениям более-менее подходит, только с ногами нужно будет поколдовать...
В понедельник заказ будет готов, отпишу, что получится...
Заодно попробую дежурку на TOP-225 или TOP-226 пересобрать...
пересобрал тут в дельте дежурку на top-242 даж кактон е интересно микруху поменял и все заработало
Китайцы давно частоту подняли там где это можно. В блоках на одном полевике и UC3845. В них встречается частота 60-80 кГц и при ней тот же маленький силовой транс уже реально имеет габаритную мощность 200 Вт. Зато силовой полевик там такие мощности абсолютно не тянет. Сэкономили на этом. А диоды там такие же и дело не в них.
В блоках на биполярных трензисторах поднимать частоту мещает их параметр называемый storage time. это время довольно существенно при работе транзисторов в режиме насыщения на частоте 30-40 кГц, и практически не оставляет возможностей поднять частоту выше. Чтобы можно было поднять частоту, нужно открывать транзисторы без входа в насыщение. Для этого может использоваться диодная обвязка под названием Baker clamp. Но тогда будут еще более высокие потери в силовой части схемы.
