By -hairs- , 3 May 2005
О! поподробнее о замени транса можно? я чего-то как-то задумался, а никакой закономерности в их маркировке не нашёл....и классификации соответственно тоже...
хотя мысль-то вроде правильная проскакивала: "мощность БП очень сильно зависит от размера транса"
то есть, если кол-во обмоток совпадает и их расположение , то трансы взаимозаменяемы?
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
Схема состоит из 555-го таймера в режиме генератора на 50кгц со скважностью равной 0,5.
И транзистора КТ817Г с токовым резистором 5.6(Ом) и без демпфера.
Неплохо.
Я себе для этих целей собрал полный аналог дежурки от Powermaster'a. Работает от 12В.
И осциллограф не нужен...
Rom
Небось, и транс на панельке... http://gn.ucoz.ua/im/radost_ulibki/lol.gif
Нет, на клеммы креплю - у них же (трансов) распиновка не всегда совпадает.
Кстати, такая узкоспециализированная проверка транса позволяет сделать однозначный вывод о его исправности.
Можно вскрыть внешний экран и домотать пару "искусственных "КЗ витков к той части  первичной обмотки, которая сверху уложена.
Не сомневался, что мы одинаково думаем Это цель сегодняшнего эксперимента, потому как вчера не успел.
СХЕМА:
Беру рабочий транс и подключаю к схеме.
(Все осциллограммы сняты с коллектора транзистора с параметрами - 5В/5мкс)
На холостом ходу:
Закорачиваю дополнительную обмотку отверткой:
Закорачиваю одну вторичную обмотку:
Беру рабочую плату с распаяной вторичкой(ничего не выпаивалось). Подключаю к первичке транса:
Теперь закорачиваю на выходе +5VSB на землю:
Вот такие дела... Какие будут мнения?
Без демпферной цепочки или диода не поплохеет транзистору?
Непонятно пока, почему на последней осциллограмме продолжаются переходные затухающие колебания.
При замыкании обмоток на предыдущих осциллограммах явно видим прекращение этих переходных процессов.
Выбросы примерно равны 60вольт(питание 5 вольт) :)
Так что КТ817Г и на крайний случай КТ817В вполне справится. Зато все отлично видно.
По поводу последней... Я замыкал не выходные клеммы транса, а +5VSB. Т.е. после емкости и дросселя.
Пойду попробую КЗ витки намотать. Если успею - отпишусь.
Итак... Взял опять первый транс. Снял с него экранирующую пластину. Намотал поверх изоляции один виток и закоротил его. Вуаля - осциллограмма номер один превращается во вторую. Так что, други, дерзайте.
Буду приводить устройство в нормальный вид, травить плату и ждать...  неисправного транса ;)
Спасибо за прекрасно поставленный, оформленный и доходчиво изложенный эксперимент!
По такому же принципу (оценка количества затухающих колебаний) сделан вот этот прибор: http://www.radiofan.ru/fbtest/fbtest.zip
Цитата с сайта изготовителя: <font size="2">"</font><font size="2"> Принцип проверки, используемого в приборе FBTest, в зарубежной литературе называется “ring testing”. Суть его заключается в следующем. Цепи строчной развертки (первичная обмотка ТДКС, «коллекторные» емкости, отклоняющая система) образуют колебательный контур с достаточно высокой добротностью. При воздействии на этот контур короткого импульса после окончания импульса напряжение на контуре не может мгновенно уменьшится до нуля. В контуре возникают затухающие гармонические колебания и по скорости их затухания оцениваются резонансные свойства контура (добротность).
Наличие хотя бы одного короткозамкнутого (КЗ) витка (неважно, в первичной или вторичной обмотке) резко снижает добротность контура и через 1-2 периода возбужденные импульсом колебания полностью затухают."</font>
micbal
А что если в приведенной здесь схеме паралельно трансу конденсатор добавить, и использовать тот же эффект. Емкость только подобрать.
2 plohish отличная работа!
Да и без добавления конденсатора получаем тот же эффект.
micbal
С конденсатором эффект будет более ярко выражен.
