By -hairs- , 3 May 2005
О! поподробнее о замени транса можно? я чего-то как-то задумался, а никакой закономерности в их маркировке не нашёл....и классификации соответственно тоже...
хотя мысль-то вроде правильная проскакивала: "мощность БП очень сильно зависит от размера транса"
то есть, если кол-во обмоток совпадает и их расположение , то трансы взаимозаменяемы?
  • No HTML tags allowed.
Напряжение питания преобразователя - 310В. Оно же, по Вашей терминологии, - "напряжение на первичке". точную информацию от смотрим ниже.
NiTr0
18 years 9 months ago
Напряжение (переменное) на первичке в полумостовой схеме = 1/2 напряжения питания (грубо, не учитывая потери на ключах).
Чем напряжение на вторичке мерили? И за выпрямителем или перед? Если переменку - то вольтметр вполне может "беситься" и показывать бред, ибо ВЧ не переваривает. Причем - неважно, стрелочный или цифровой. [off]У меня в свое время на ~ 1 МГц не особо мощном генераторе стрелочный прибор на всех пределах зашкаливал - а пределы были до 1 кВ...[/off]
Есть БП Power Man (Inwin) c горелым трансом дежурки на полевике 2N060, модель транса "3PMTCEEL 160003". Первичка оборвана.
Есть донорский транс EEL-16 GC9843 от биполярника С3150, по ногам все сходится, по высоте одинаковый, тока чуть потоньше на 2мм. Сопротивление первички 7Ом. Читал тут вроде, что якобы бы для полевика надо чтоб первичка 0Ом была...
Ставить или БП в помойку?
Прямо вот так вот ноль ом?
А теперь ближе к делу:
1. Трансформатор от дежурки с биполярным транзистором в дежурку с полевиком не подходит.
2. Сопротивление первичной обмотки трансформатора дежурки на полевике - около 2Ом.
3. БП - на полку, пусть лежит дожидается своего донора, или поискать обрыв - иногда он вплотную к выводу трансформатора бывает, или транс перемотать, как это сделать -  неоднократно на форуме обсуждалось.
Есть експерименты это подтверждающие? Сомнительно... Аргументы?
Другой вопрос, что все ножки совпадают, но это не значит что совпадают обмотки или их начало и конец.
Да где-то здесь же и встречал упоминание, что "не заводится", хотя могу и ошибаться.
У меня Инвин с дежуркой на полевике давно валяется без трансформатора и доноры с биполярными дежурками - может сам и проверю замену в ближайшее время  :)
может кто нить знает какой типоразмер и марка материала у сердечников выходных фильтров групповой стабилизации на микролабах на 420 ватт, а то боюсь у старого могли уйти характеристики из-за нагрева, потому как эти фильты слабое место у этих микролабов, очень часто горят
Подозреваю ,что это не простой феррит, возможно пермаллой или что-то ещё.
NiTr0
18 years 7 months ago
Именно пермаллой. Достаточно поковырять чем-то желтую краску на нем, чтобы увидеть металлическую ленту.
Магнитные свойства пермаллоев очень чувствительны к внешним механическим напряжениям, зависят от химического состава и наличия инородных примесей в сплаве, а также очень резко изменяются в зависимости от режимов термообработки материала (температуры, скорости нагрева и охлаждения, окружающей среды и т.д.).
Так что скорее все придется заменить сердечник.
