By ROMby Unknown , 1 December 2004
Всем привет!
Мож кто подскажет, где могут в Москве сделать замену разъема памяти DIMM DDR400? (хотелось бы чтоб нельзя было определить (на глаз), что была произведена замена разъема (по понятным причинам :mrgreen: ) )
2. на матери при установке кулера была сколота средняя зацепка для кулера.
Что нужно, чтоб ее восстановить – менять целиком разъем Socket A ?
  • No HTML tags allowed.
TopCom
21 years 12 months ago
Заменить разъём проца СокетА можно везде, где есть фен для пайки.
Или просто поставить кулер, использующий все зацепы сокета.
С разъёмами памяти DIMM намного сложнее, т.к. нужна специальная насадка на фен или 2 фена (из-за большой длины разъёма). К тому же пластмасса легкоплавкая, в отличии от разъёма проца, трудно избежать деформации и коробления На практике лично мне удавалось только в процентах 33 удачно заменить разъём памяти. Следы пайки специалисту заметны в любом случае.
Baza
Шансы есть, если купить новый разъём памяти, а не пересаживать донора.
TopCom
Чисто теоретический вопрос. Нельзя ли отпаять планку потом отсосом убрать олово и затем аккуратно паяльником припаять новую. А потом канифолью заделать паянные концы под заводскую пайку?
Блин, мужики, без проблем ето делается в течении 15 минут... :wink:
Olmer
Фен либо плитка. Модуль прав насчет времени... Сам менял несколько раз феном... А разъемы под память, PCI, AGP - плитка рулит.
Anonymous (not verified)
Спасибо всем за ответы!!!
на самом деле тема такая:
на этой матери сгорел северный мост, она на гарантии, но менять ее не хотят, потому что есть следы мех. повреждения (писал уже - это скол, там где кулер ставится и небольшое повреждение на слоте памяти)
так как мне сказали что северный мост меянть без мазы, то план Б - это убрать следы мех. повреждений (заменить слот памяти и Сокет А) и попробовать поменять ее по гарантии...
вопрос тока, реально ли заменить все это, чтоб незаметно было, а также будет ли это по стоимости хотя бы половину стоимости мамы, иначе это бессмысленно :)
Olmer
Если все делать аккуратно, то пайка феном от заводской неотличима. Флюс пожиже, спиртом помыть получше...
MmM
... и нормальный гарантийщик даже без лупы найдет следы пайки.
Olmer
Не знаю, каковы критерии нормального гарантийщика, но ни разу не отказывали. Наверное, ненормальные попадались. :)
GaRR
:!: Мне кажется крайне неэтично в таком форуме обсуждать вопросы обмана гарантийки. Это так же позорно для ремонтника, как обсуждать вопрос убиения исправного или полурабочего железа.
