By ROMby Unknown , 1 September 2005
на материнке появились 5 беременных конденсаторов в результате работает стабильно только после 5 минут прогрева.
плиз поделитесь опытом замены конденсаторов
  • No HTML tags allowed.
Llama
21 years 2 months ago
sysAdmin про подбор конденсаторов, хорошие/плохие марки и методики предотвращения дальнешего вспухания написано в технолигиях. А паять - человек либо умеет, либо - нет ;)
Anonymous (not verified)
Ну ты не совсем прав, замена конденсатора в принтере или в старом телевизоре это одно, а на материнке это совсем другое
Gobzo
Я чинил Abit KT7A заменой оригинальных на обычные не-lowESR. Работает уже полгода, если взбрыкнет - сделаю еще раз. Донорские платы мне ни копейки не стоят.
ivp
sysAdmin
Если конденсаторы какого-то номинала на матери начали пухнуть - подлежат замене _все_без_исключения_ такие же (а еще лучше - заменить все от данного производителя)...
PS: Тема не на месте - для этого есть целая ветка "Ремонт матплат", перемещаю... И почитайте в новой ветке прилепленные темы...
Да ничем такая замена не отличается, разьве что паяльником надо аккуратнее работать.
Baza
Вот мой рецепт замены:
1. паяльником ватт на 30-40 греем и ,аккуратно покачивая, выпаиваем кондёры, лучше постепенно выпаивать ноги , а не сначала одну целиком потом вторую: можно порвать внутреннюю металлизацию отверстия платы.
2. берём зубочистку (деревянную) и концом паяльника снизу греем припой в отверстии (у меня жало паяльника заточено под конус) , когда сверху видно , что припой "поплыл" вставляем в отверстие зубочистку (можно её наконифолить заранее).
получаем аккуратные отверстия, куда вставляем заранее обкусаные кондёры.
паяем.... :P
Gobzo
Я лично выпаиваю 75-ваттным, прижимая его крутящим движением сразу к двум ногам: ставлю между ногами и вращая, прижимаю. Кондер выходит за пару секунд. Затем 30-ваттный в каплю канифоли, канифоль в отверстия и туда же новый.
Ronnie
Ну ребят вещи вы вроде естественные рассказываете...по поводу таких способов пайки наверное каждый понимает.
Правда немного не понял про 75-ваттный...
Я паяю обычным 40-ваттным по способу Baza. Как по-другому просто не додумался. Единственная проблема была с платой Jetway, тот вывод что на земле у 5 конденсаторов отпаял только через минут 30. Такое ощущение было что внутри в одном слое роль земли играет толстая фольга. Еще и плату покоцал...
Ну незнаю , лучше всего паяльной станцией паять ,
1.Слегка подогреть термофеном место пайки
2. Далее паяльником , аккуратно выпаиваешь, подогревая все ноги сразу.
3. Со стороны элементов нагреваешь паяльником , заточенным под конус.,
а сдругой стороны ,когда прогресля припой , отсосом все забираешь .
И аккуратное технологическое отверстие получаеться .
Перед впайкой нового кондера , также прогреть термофеном .
Так как площадь печати там очень большая и паяльником на 40 ватт не прогреешь до конца ..Вот..
И кондёры лучше ставить фирмы Rubicon / или TEAPO . Живут долго , проверенно. :shock:
dmb77 (not verified)
17 years 9 months ago
Я лично выпаиваю кондёры 40 ваттным паяльником.
Грею сразу два вывода, если ширины жала не хватает - расплющиваю его молотком, подтачиваю напильником, облуживаю и вперёд!
если выпаиваю из мамы - смотрю не загнуты ли концы выводов, если загнуты - слегка отсосать припой и разогнуть, если не разогнуть - корявые выводы могут повредить металлизацию отверстия многослойной печ. платы(имеется ввиду мама).
Прогреваю оба вывода и вытаскиваю за один приём.
В качестве флюса использую раствор канифоли в спирте.
Заточенной спичкой или зубочисткой, флюсом и паяльником прочишаю отверстия, вставляю новые кондеры, какпаю флюсом, запаиваю, откусываю лишнее.
