By RK , 21 October 2007
Доброго времени суток. Решил я посмотреть отрытую из прочего хлама сист. плату ZIDA T810B. Плата не стартует, крутится вентилятор , звуковых сигналов не издает, только PW_led светится , проц холодный, СМ и ЮМ нормального нагрева. Измерив напряжения удалось установить :Q31(G=5.3;D=5;S=1.9), Q32(G=5.6;D=1.9;S=0корус));Q33(G=6.2;D=5;S=3.3)Q23=(G=5.6;D=3.1;S=1.8)
Q28(G=4.8;D=3.1;S=1.5). Проблема такая: нет питания флэшки БИОСа (батарейка 3V). У этого типа плат 4 слоя? Может у кого есть схема питания БИОС или кто сталкивался с похожими проблемами на ТОМАТО.Используемый БП АТ 200W.
  • No HTML tags allowed.
19 years 1 month ago
RK
Давно так не смеялся, спасибо ;).
Обычно да, основная сигнальная и довольно большая часть питающей разводки по внешним слоям, внутренние - обычно разводка по питанию.
Батарейка питает CMOS и RTC.
Примеры схем включения батарейки и джампера ClearCMOS:
RK
Что за ИМС IT8702F-A на нее приходит напряжение с батарейки. Имеется в виду напряжение данной батарейки =3V.
IT8702F-A - SIO (Super Input/Output) - LPC I/O + KBC + Power-Up functions + Fan Control + Smart Card Reader I/F + CIR - дока.
Напряжение батарейки идет туда с целью мониторинга ;).
RK
Проследил прохождение reset на выводе A15 PCI во вкл. состоянии 3.4V , в дежурном 0. Плата при питании от ATX блока 350W включается и выключается как надо с PW_SW. Во включенном состоянии батарея заряжается (присутствуют 3В). В дежурном с батареи на биос не поступает напряжений никаких.У кого нибудь есть ссылка на схему флэшки: AMIBIOS 1995 B252416 нужна распиновка по питанию, т.к. добрая половина выводов на земле.Джампер Clear cmos я на плате не нашел. На мультик приходит напряжение от батареи. maco, вы не подскажите почему TOMATO запускаются только с хорошей батареей, ведь при включении питание с БП подается и на флэшку тоже. Как проверить убита ли флэшка?
Pavel
Это не флешка, это наклейка на флешке.
Тип флешки под ней.
Даташит здесь http://www.alldatasheet.com/
RK
Извините за глупый вопрос , я подниму наклейку, я полагаю под ней стоит светочувствительный датчик, записаная программа не сотрется?
Root
Во-первых, нет там датчика и не было.
Во вторых, то, что Вы имеете в виду - EPROM с окошком для УФ-стирания уже не используется лет 10 в материнских платах, а используются Flash - нечто типа EEPROM, т.е. ПЗУ со своей системой команд и блочной структурой: стереть, записать, верифицировать, ну, и т.д.
Так что безбоязненно оную наклейку отдирайте и пишите сюда название микросхемы.
RK
Все, спасибо, наклейку вчера отодрал пробил по базе ИМС 82802АВ, скачал даташит. Ноги VCC, VPP, VCCa закорочены, соединение с корпусом есть, на ID0-ID3 лог О. Проблема та же при включении платы на контактах VCC, VPP, VCCa 3.11В. При питании от батареи это напряжение есть только на мультике, на биос не поступает ничего. Проследил цепь питание биоса , шина питания уходит куда -то под ЮМ. От батарейки шина питания идет на мультик и судя повсему на ШИМ.Зачем ЮМ питание от батареи?
Max
"Зачем ЮМ питание от батареи?"
Чтобы часы шли и сохранялась CMOS Memory.
А с чего вы взяли, что питание батарейки должно идти на флеш? это ведь энергонезависимая память.
RK
Спасибо , так это напряжение идет на соответствующий контроллер на ЮМ? Подскажите куда дальше копать?
