By RK , 21 October 2007
Доброго времени суток. Решил я посмотреть отрытую из прочего хлама сист. плату ZIDA T810B. Плата не стартует, крутится вентилятор , звуковых сигналов не издает, только PW_led светится , проц холодный, СМ и ЮМ нормального нагрева. Измерив напряжения удалось установить :Q31(G=5.3;D=5;S=1.9), Q32(G=5.6;D=1.9;S=0корус));Q33(G=6.2;D=5;S=3.3)Q23=(G=5.6;D=3.1;S=1.8)
Q28(G=4.8;D=3.1;S=1.5). Проблема такая: нет питания флэшки БИОСа (батарейка 3V). У этого типа плат 4 слоя? Может у кого есть схема питания БИОС или кто сталкивался с похожими проблемами на ТОМАТО.Используемый БП АТ 200W.
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 1 month ago
"проц холодный"
Питание у него есть, сколько?
RK
Проц холодный, на мосфетах(сами они холодные), на выводах D = S питающих проц 1,8 В. Греется только мосфет рядом с памятью (на памяти 3.10В). Этот мосфет выпаивал, проверял прибором, менял 2 кондера рядом с ним, все равно греется. И без проца и без памяти греется. Скажите на платах ZIDA плата подает сигналы, если нет проца , памяти, внешней видеокарты. Еще интересная особенность при включении питания индикатор P_LED моргнет и потом горит постоянно.
Max
"на выводах D = S питающих проц 1,8 В"
Проц случайно не коппермайн??? Плата поддерживает Celeron PPGA у которых питание 2В.
RK
Max, как понять что проц коппермайн . На слоте где впаян проц написано:SL2Z7 300/66???
RK
Запустить поиск с этим словом.
SL2Z7 - не Coppermine.
на памяти 3.10В ... на выводах D = S питающих проц 1,8 В
Маловато - 3,3 и 2,0. Или у вас мультиметр немного врет?
RK
19 years ago
Заменил мосфет по питанию проца. Кстати, действительно, коппермайн эта плата не держит.
И что?
RK
18 years 11 months ago
Извиняюсь Lunadron . Ну во-первых взял проц не коппермайн, а слотовый селерон, ничего не изменилось. Во вторых - заменил оба мосфета по питанию проца и заодно мосфет рядом с памятью. Плата запустилось. Оказалось, один из мосфетов по питанию проца давал утечку. Но проц копперман эта плата и вправду не держит.
