By ROMby Unknown , 6 June 2007
К уважаемому создателю патчера - обнаружилась следующая проблема.
В своем время пропатчил BIOS от материнки Chaintech 5TDM2 (intel 430TX) с целью увеличения объемы винчестера (от 32 до 120 GB).
Процедура прошла успешно, и различные операционные системы (Windows, Linux, FreeBSD и др.) по прежнему на ней работали.
Однако новая Windows 2003 Web Edition SP1 при обновленном БИОСе упорно не устанавливается.
Происходит следующее:
- фаза тестирования оборудования
- копирование необходимых системных файлов
- штатная перезагрузка, предосмотренная инсталляцией
- после этого новая загрузка - и тут через некотрое время выпадает синий экран:
"A problem has been detected ans windows has been shutdown to prevent damage to your computer"
и прочие сообщения и рекомендациями, среди которых "обнаружен конфликт в PCI" и совет обновить BIOS, а в конце -
*** STOP: 0x0000007E, 0xF97AA135, 0xF9FB28D8, 0xF9FB25D4)
Затем попытался установить Windows 2003 Server SP1 - точно такая же проблема.
Зато Windows 2000 всех мастей устанавливается без проблем.
Вывод: пропатченый BIOS не дружит с семейством Windows 2003.
Менял видеокарту. Больше ничего в PCI не установлено.
Просьба посодействовать устранению проблемы.
PS. Да, еще - если на старом BIOS на этой материнке Windows 2000 Server никогда не падал, то на обновленном он стал изредка валиться с ошибками:
1)
Источник: LsaSrv
Событие: 5000
Категория: Устройства
Пакет безопасности Negotiate породил исключение. Пакет теперь отключен. В данных содержится информация об исключении.
2)
Источник: LsaSrv
Событие: 5000
Пакет безопасности LSA породил исключение. Пакет теперь отключен. В данных содержится информация об исключении.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 5 months ago
Как вы быстро выводы делаете.
Сменить/проверить память, вырубить набортный USB.
Для полноты эксперимента откатиться на старый БИОС и установить 2к3 на маленький винт.
БП, сухие кондеры на матери тоже нужно исключить.
А уж потом выводы делать.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
И инфу о стопе дополнить бы. Он часто пишет какой драйвер стоп вызвал.
Anonymous (not verified)
память тут ни при чем - все оси работают, кроме 2003
он и не включался
традиционный совет, но - см. п. 1
кроме того, что конфликт PCI-устройств - ничего
откатился - работает.
icbook
>...Вывод: пропатченый BIOS не дружит с семейством Windows 2003.
>...откатился - работает.
Возможно, в дальнейшем Вам придется использовать непропатченный BIOS :(
rgt
abdula А Вы не пробовали патчить с ключиком /m выбирая ТОЛЬКО исправление проблемы с определением дисков?
[offtop]Ума не приложу, для чего на такой слабой машинке может понадобиться W2K3 пусть даже и Web Edition...[/offtop]
Использовался только ключ /S. Он мне нужен обязательно.
Ключи /S и /M совместимы?
rgt
abdula При ключе /m патчер спрашивает по каждому пункту надо оно или где...
abdula
- а как вариант попробовать / вырубить вообще все что отключаеться в биосе/ кроме ИДЕ ;-) /
и попробовать поставить 2003 сервер интерпрайз /
- а что у вас за винчестеры?
- может вам есть смысл поискать фирменный биос с поддержкой винтовс больше 32 гиг ?
- судя по чипсеты - проц класа пентуим 1 ? под сколько ОЗУ пробуете поставить 2003 сервер ??
P.s у меня когда то был пентиум 166 - котороы больше 8 гиг не хотел выдеть ;(
тогда я поступил просто -- системный винт был 3-6 гиг - в биосе ( прописан) ( ;-) )
а остальные винты в биосе не детектились
но после загрузки виндовс ( платформа нт 4,0 сервер сп6)
60 / 80 /80 гб - винты виделись без проблем ( нормально работали в режиме АТА-33)
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
"кривенькая идея" появилась
2003 обычно работает на серверах - и ее часто не переставляют
так возьмите
"1" флешка - биос старый ( до 32 гиг ндд) "2" флека новый - биос ( свыше 32 гиг)
берете винт до 32 гиг - + флешку "1"
ставите ос + все настраиваете и тд
потом ставите флешку "2"
акроником / ghost - переносите систему на большой винт
ставите все винты, что нужно
и работаете
P.S.S может я что то пропустил / какую то деталь / но должно сработать
WD 80GB IDE UDMA
поиски закончились в прошлом тысячелетии, последняя версия выпущенного биоса - 1997 г.
на 256 М и 166 Мгц он едва не летает
Но - давайте обсуждать здесь сабж, а не всякие подколки типа "а зачем это надо?" Надо и все. Просьба говорить по существу вопроса.
это мне известно. Но мне не нужно городить огород из несколько винтов - собирается экономичный компьютер, который побьет даже платформу EPIA :lol:
на самом деле идея довольно жизненная. Но нет уверенности, что после фтыкания флешки № 2 опять не полезут какие-то глю%&FatalError*@#
rgt
abdula Теоретическими рассуждениями Вашу задачу все равно не решить, так что, либо надо провверять уже предложенные варианты, либо вешать диск на PCI IDE, либо не использовать диски объемом более 32G.
////на 256 М и 166 Мгц он едва не летает \\\\\\
---- он тормозить будет, да еще как - для 2003 - нормальная конфигурации селерон 600-800 - по минимому
вопрос конечно не по теме
а под какую задачу системик собираеться?
;))) вот наши базы Экчейнжа 5-7 гиговые
вам на 166 пень -- вот это все бы полетело бы ;-)))
у нас под этой задачей трудиться
амд атлон 3500+ сокет 939 + 2 гб озу + ндд 160 сата2
интел 430ТХ имеет область кеширования 64 мб
( чипсет разрабатывался под ноуты - а там 64 - с головой)
при попытки ставить больше 64 мб имеем систему...
для примера (233 пентиум при 96 мб..по тестам похоже на 133 пентиум)
конечно все равно чем больше памяти тем лучше ;(
но мне кажеться быстродействие будет тормознутое
простите, что флейм развожу
но поразило - при цене текущей на старое железо
например - cpu 633 селерон - 5$ / mainboard intel 815 12 $
вы серверную виндовс - запихуете на железо под линукс/фри без графики
p.s. наверно написал - не то что вам хотелось услышать, звыняйте
