By ROMby Unknown , 6 June 2007
К уважаемому создателю патчера - обнаружилась следующая проблема.
В своем время пропатчил BIOS от материнки Chaintech 5TDM2 (intel 430TX) с целью увеличения объемы винчестера (от 32 до 120 GB).
Процедура прошла успешно, и различные операционные системы (Windows, Linux, FreeBSD и др.) по прежнему на ней работали.
Однако новая Windows 2003 Web Edition SP1 при обновленном БИОСе упорно не устанавливается.
Происходит следующее:
- фаза тестирования оборудования
- копирование необходимых системных файлов
- штатная перезагрузка, предосмотренная инсталляцией
- после этого новая загрузка - и тут через некотрое время выпадает синий экран:
"A problem has been detected ans windows has been shutdown to prevent damage to your computer"
и прочие сообщения и рекомендациями, среди которых "обнаружен конфликт в PCI" и совет обновить BIOS, а в конце -
*** STOP: 0x0000007E, 0xF97AA135, 0xF9FB28D8, 0xF9FB25D4)
Затем попытался установить Windows 2003 Server SP1 - точно такая же проблема.
Зато Windows 2000 всех мастей устанавливается без проблем.
Вывод: пропатченый BIOS не дружит с семейством Windows 2003.
Менял видеокарту. Больше ничего в PCI не установлено.
Просьба посодействовать устранению проблемы.
PS. Да, еще - если на старом BIOS на этой материнке Windows 2000 Server никогда не падал, то на обновленном он стал изредка валиться с ошибками:
1)
Источник: LsaSrv
Событие: 5000
Категория: Устройства
Пакет безопасности Negotiate породил исключение. Пакет теперь отключен. В данных содержится информация об исключении.
2)
Источник: LsaSrv
Событие: 5000
Пакет безопасности LSA породил исключение. Пакет теперь отключен. В данных содержится информация об исключении.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 5 months ago
Stas
Это было давно и... неизвестно, как поведут себя старые менеджеры с новыми осями, слишком много у них нововведений
rgt
Stas IMHO, это даже большее извращение, чем просто ставить W2K3 на TX.
abdula При ключе /m патчер спрашивает по каждому пункту надо оно или где...
А можно здесь поподробнее? А то тут даже при выбору исправлений дисковых возможностей несколько опций - вот, откопал скриншот процесса, когда готовил нынешний BIOS:
http://webchat.homeip.net/media/Other/Patcher/Process.gif
Что из них оставить при исправлении?
Pavel
Пункты 4-8 и можно 14-й
А как задать здесь действие, эквивалентное /S ?
Pavel
Вот прям так и задать:)
bp bios.bin /m /s
rgt
abdula Откат из-за отсутствия клавиатуры отключаете?
Да - очень мерзопакостная фича, кто ее только придумал, блин :evil:
Pavel
Очень даже полезная фича!!!
Выручала уже не раз.
Ну вот смотрите - на скриншоте видно, что реально и были выполнены пункты 1,3, 4-8 и 14.
Т.е. можно предположить, что если возник косяк, то благодаря п. 1 и 3, от них и надо отказаться, от 4-8 уже не откажешься никак.
И если не поможет - придется топать в магазин за VIA EPIA..
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Какой там полезная - полдня трахался, пытаясь понять, почему комп без клавы перестал загружаться!
