By ROMby Unknown , 23 December 2007
Здравствуйте уважаемые коллеги.Проблема заключается в следующем:
Жеский определяется в биосе материнки, раскручиввается, щемного щелкает головками( щелкает нормально по звуку не больше чем рабочий WD1200JB),но при запущеной винды его негде не видно хотя при первом подключении винда его нашла и установила , видно из проги HD Tune , но не полностью. В вкладке Health ничего не написано... при запуска теста Error Scan , вся поверхность красная...
В MHDD жеский вобще не определяется, поставлен в Slave.Пробывал с разными ключами /disablebios... На команду Wait не обзывается даже после полу часа...
Пробывал как описано в http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=7723 В проге WDC V2.00 жеского не видно.Хотя как нестрано но не видно и рабочего WD1200JB (манипуляции с коп.файла в sustem32 были проделаны)
Плата слегка теплая. Видемых дефектов, прогаров нет. Протирал контактные площатки спиртом, без изменений.
Подскажите где искать дальше?
Подойдет ли плата от WD1200JB? может у когото был опыт?
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
ответ исчерпывающий...если посмотреть выше, я там уже был.
NiTr0
18 years 11 months ago
В BIOS детектится, а в MHDD нет? MHDD надеюсь пускался из-под чистого доса? :)
Ну и + поиск...
Плата не подойдет скорее всего  - нужно смотреть по маркировке (модель платы в углу на текстолите), либо - открутить и сравнить визуально.
Кстати, что от винта хочется добиться? Если на нем дорогая информация (от 200$ и выше), то таки стоит подумать о поиске хорошего ремонтника...
информация не нужна. Есть заинтересованость востановить работоспособность для повышения самооценки.MHDD запускалась в читого доса. Попробывал прогу Victoria 4.0 так в ней он видется. SMART не опредиляется. при тесте по всей поверхности SSSSSS/ . прога WDC V2.00 Beta не видет его как и MHDD. Одного не могу понятть почему его упорно не хочет увидеть MHDD?
JETWAY
Вобщем так обстоит сейчас дело- почему его не видет MHDD я разобрался, виновна мамка GA965-S3 в ней применятеся нестандартный контролер IDE который именуется Marvell. В том же и проблема с WDC V2.00 Betа. В Victoria 4.0 произвожу Erase поверхности но везде идет ошибка. такое впечатление что он читает а записать не может. параметр CACHE L/A всегда ON а вот параметра Wr при первом обращение выключен и стоит !.при включении его на вкладке Advanced переходит в положение ON. но при Erase переходит в выкл.состояние.
Погреть TALON не пробывал, сегодня погрею отпишусь вечером.
Спасибо всем кто мне помагает. Очень Вам признателен.Да, извеняюсь что создал тему не под своим ником... забыл войти.
JETWAY
<font color="#000099" size="2">
</font>
Извените за банальный вопрос, транстятор это и есть TALON ? или это другое?
Спасибо за сылочку
