By ROMby Unknown , 23 December 2007
Здравствуйте уважаемые коллеги.Проблема заключается в следующем:
Жеский определяется в биосе материнки, раскручиввается, щемного щелкает головками( щелкает нормально по звуку не больше чем рабочий WD1200JB),но при запущеной винды его негде не видно хотя при первом подключении винда его нашла и установила , видно из проги HD Tune , но не полностью. В вкладке Health ничего не написано... при запуска теста Error Scan , вся поверхность красная...
В MHDD жеский вобще не определяется, поставлен в Slave.Пробывал с разными ключами /disablebios... На команду Wait не обзывается даже после полу часа...
Пробывал как описано в http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=7723 В проге WDC V2.00 жеского не видно.Хотя как нестрано но не видно и рабочего WD1200JB (манипуляции с коп.файла в sustem32 были проделаны)
Плата слегка теплая. Видемых дефектов, прогаров нет. Протирал контактные площатки спиртом, без изменений.
Подскажите где искать дальше?
Подойдет ли плата от WD1200JB? может у когото был опыт?
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Всем доброй ночи. После прогрева TALONа (большое спасибо JETWAY ) над консервной банкой с "дюрочкой" :) винтик спокойно прошел Erase в MHDD. При последующем тесте по F4 там же вся поверхность ок. Без проблем отформатировал и стала винда. Но есть одно но.при попытке прочитать атрибуты SMART хотябы в том же MHDD , выпадает флаг IDNF и при этом пишется что Smart error. Подскажите будь ласка как довести начатое до конца и привести жеский в полную работоспособность..?
переписать модкль сматрта от идентичного накопителя.
а без этого жеский можно эксплуатировать? как он убдет работать? ведь для переписать модкль сматрта от идентичного накопителя нужно спец плата?
нет, не нужна.
раскажите об этом подробней, пожалуйста.Буду очень признателен. Как без смарта жеский мона эксплуатировать?
JETWAY
18 years 11 months ago
Эксплатировать так же как если был бы смарт.
Вам же ответили на hardw.net в теме созданой вами.
Погонять недельку и решить оставлять или нет.
Если при загрузке мать будет ругаться на смарт,отрубить контроль SMART в биосе мат.платы.
