By Angel07 , 11 November 2006
Уважаемые господа!
Вышла и доступна для скачивания новая версия (15-я "альфа") BP:
http://patcher.rom.by/bp6a15.zip
Пока только "голый" файл патчера, без др. файлов, но он требует те же файлы, что и предыдущие "альфы" BP6.
Отличия от предыдущей версии:
1. Исправлена ошибочка при пропатчивании Award-ов (поэтому очень желательно проверить на тех Award-ах, которые не "брали" предыдущие версии BP 6.xx).
2. Доработано исправление 64G bug в AMI 6xx и 7xx (поддерживается большее число биосов).
Ждем ваших результатов :-)
  • No HTML tags allowed.
Убедительная просьба - перед патчем BIOS понимать, что он делает. Что это не искусственный интеллект и не представитель пятого поколения компьютеров с естественным языком. Автор(ы) действительно гуру, но сынок, это фантастика! (с)
Надо не забывать на полке мозг и пользоваться им. Если есть проблемы, рекомендую сначала пропатчить именно мозг (хотя тут только версия для женского мозга была) и только потом - BIOS.
Если всё сказанное не помогло и библиотека brain.dll стоит явно не сертифицированная, а локализованная дядюшкой Ляо с надписью "Made in China", то скажу прямым текстом:
<font color="#ff6600">
<font color="#ff0000">Не надо патчить BIOS плат для AMD более старших, нежели СокетА. То есть не надо патчить Socket 754, 939, 940, AM2 платы.
Также не надо патчить платы Intel выше 478 сокета (775, 1160, 1366 и выше).</font></font>
Патчить 478 - только в одном случае (каком - есть в описании к патчеру).
Спасибо за внимание - наболело просто. Люди думают, что это панацея, которая добавляет все мыслимые и немыслимые менюшки, даже если плата сама этого принципиально не умеет делать. Ну там разблокирует множитель или даст управлять напряжением на мостах/DDR. Это не так. Учите мат.часть.
speller (not verified)
18 years ago
Глюк при использовании патчера: https://rom.by/forum/Nepravilno_patchitsja_bios_dlja_P5TXBpro_v_plane в сноске "зы".
И похоже что я не один такой.
EEM05
17 years 8 months ago
https://rom.by/Award/patcher/bp-6_15.rar - рабочая ссылка для ленивых :)
qwerty
17 years 4 months ago
плата fic vb-601-v, биос qc615(ami), переходник ppga-slot1 переделан под копермайны, плата стартует и показывает что процессор стоит PentiumII 600, реально стоит PentiumIII 800, на винт(системные файлы doc7.10+vc) скинул bp615 lha cbrom amibcp7.60.04 переиминовал в amibcp и все микрокоды для cpu
ввёл bp615 qc615.rom /e>report.txt
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS (core 0627) !
!! Module Manipulation Successful !!
Error 10 - Module ID is not found.
!! Module Manipulation Failure !!
4. 32Gb-problem :error!
0002>File not found
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
при зашитии биоса ничего не изменяется, подскажите плиз что делаю не правельно, цель-чтобы биос распозновал процессоры.
Angels (not verified)
16 years 11 months ago
Есть замобилиный AthlonXP на плате Abit KD7 (KT400). Утилиткой CrystalCPUid успешно меняется множитель .....
Хочу добавить поддержку мобильности в бивис, чтоб оно само автоматом переключалось.
Подскажите плиз какой версией БП это моно сделать ? и если не затруднит то и как именно.
savely
1. 4.51
2. "поделить на ?" aka "запустить с ключом ?"
Простите не понял, на плате Abit KD7 бивис Award - Phoenix v. 6.00 разве для него пойдет БП 4.51 ?
Справку по командам я смотрел, но что именно делать так и не понял ... Найти конкретное описания этого процесса не могу, прошу объясните подробно !
Была некая надежда,что вдруг 15-версия поможет мне отпачить биос для Iwill kd266 socket A alimagic chipset, но увы - даже "откат" (вытащил клаву) не работает...
Интересно мне все таки везде работает, а на этом чипсете нет...
bomz
15 years 3 months ago
а чем нибудь можно пропатчить ами биос, чтоб изменить адреса юсб портов?:?:
savely
[off]Вопрос выпал меня в осадок. И спросить-то у человека нечего... [/off]
